Branchement d'un cable batterie pour chargeur TomTom RIDER
BigMousse
Message par BigMousse »
Bon, alors j'ai demandé à TomTom, et ils m'ont répondu ça :
TomTom a écrit :Nous vous remercions de votre email.
Le Tom Tom Rider et ses accessoires ont été testé ensemble et en aucun cas un fusible ne doit être installé.
Sincères salutations,
L'équipe de support TomTom
Je leur demande donc si c'est vraiment possible de le brancher directement sur les cosses de la batterie dans y adjoindre de fusible...
reflet
Message par reflet »
hummm inquietant tout de meme sans fusible non ?
Un fazermen dans l'âme accro du bar team et de sa belle grise... http://www.team-dragon.net
Jean
Message par Jean »
reflet a écrit :hummm inquietant tout de meme sans fusible non ?
si c'est la même chose que sur mon GPS la ralonge allume cigare fournie est elle même equipée d'origine d'un fusible ;)
BigMousse
Ouaip mais là il s'agit pas d'un allume cigare, il y a juste un fil avec un connecteur à l'autre bout...
Si il y a un fusible dedans, il est vraiment très petit alors...
cuicui
Message par cuicui »
si ton tomtom "consomme" 2A en 5V en 12V il consommera 0.83A ca te va comme reponse???
josepa2mander
Message par josepa2mander »
On s'en fou du calibre, c'est un fusible pour proteger des courts circuits!
Tu met n'importe quel fusible pas trop gros, et voila!
Par contre imperatif d'en mettre un sinon la moto brule en cas de court circuit! :(
voila.
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
BigMousse
Rapides chez TomTom !
Pour info, voici la question/réponse :
BigMousse a écrit :Bonsoir,
une dernière question :
puis-je brancher directement le cable de batterie fourni avec TomTom RIDER sur les cosses de la batterie ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Tout a fait, vous pouvez brancher le câble de batterie directement sur votre batterie sans aucun probléme.
Il vous faudra bien sur connecter le + au + et le - au -.
Mais je vais quand même mettre un fusible, de 3A ou 5A je pense (merci Jose ;) )
faz64
Message par faz64 »
roule pour du 5A ça suffira amplement ;)
johnglenn
Message par johnglenn »
Dis moi BM, le câble du Rider est il pourvu d'un ptit transfo qui convertit les 12 V de la batterie en 5 V ou alors c'est le support au guidon qui est pourvu de ce transfo ?
BigMousse
johnglenn a écrit :Dis moi BM, le câble du Rider est il pourvu d'un ptit transfo qui convertit les 12 V de la batterie en 5 V ou alors c'est le support au guidon qui est pourvu de ce transfo ?
Aucune idée...
C'est le support je pense, car la prise m'a l'air trop petite...
Mais c'est tellement petit tout ça que je ne saurais te dire avec précision...
Voici à quoi ça ressemble :
Le support :
Le câble :
Et l'ensemble :
