ma première vidange...ça fume et ça pue...
fazer80
Message par fazer80 »
faire des betises pour apprendre ok ! si tu veux quand il ira chez le conss et que celui lui dira la pompe d injection est pleine d huile le filtre a air les bougies ect !!! il va pleurer en voyant la facture le pauvre !!!
largeu
Message par largeu »
Attention,depasser le niveau d'huile Max peut etre fatal pour le moteur.Cela vient d'arriver à un ami sur un senic(moteur hs) trop d'huile c'est remonter dans les chambres de combustion,l'huile etant incompressible,la vidange lui a coutée 3000€
Message par phil »
Je ne sais pas trop quoi dire ... en général, une fumée blanche qui sort des pots, c'est un joint de culasse ...
peux tu regarder dans ton bouchon de remplissage de liquide de refroidissement, et voir si ça ne fait pas de mayonnaise ?
Mais je ne vois pas comment une vidange aurait pu provoquer ça ...
à moins d'une surpression d'huile ?
Personne n'a une photo de FZ6 pour montrer la vis de vidange ? ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Djé@Work
Message par Djé@Work »
phil a écrit :Je ne sais pas trop quoi dire ... en général, une fumée blanche qui sort des pots, c'est un joint de culasse ...
Attention encore une fois à ne pas faire de lapsus entre l'huile et le liquide de refroidissement.
S'il doit y avoir de la "mayonnaise" (signe de rupture de joint de culasse) elle sera au niveau du bouchon de remplissage d'huile.
<img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5317"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5316"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5310"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5313"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5428">
<font size="+1">Membre de la <b>BLACK TEAM</b></font>
<a href="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=39182"> [CR] Construire son afficheur de rapport engagé</a>
Message par phil »
Pas forcément ... t'aurais vu ma super cinq ...
huile dans le radiateur ;)
C'est aussi arrivé sur la corsa d'un couple d'amis.
Fazer 600 de A à Z
Djé@Work
Remarque, c'est vraie qu'une fois tout mélangé, ça fait un peu shaker là-dedans !!
Message par phil »
C'est celui qui a le plus de pression qui envahit l'autre ;)
Dans tous les cas, c'est pas bon ;)
Fazer 600 de A à Z
Buzzz
Message par Buzzz »
peut être que la fumée que tu a encore est juste un reste de l'huile qui est rentrée dans les collecteurs d'échappements.... si ton niveau est ok, essaye de la faire tourner un peut plus longtemps histoire de tout cramer dedans... si cela persiste, ben c'est pas glop.
Motard depuis 1996 sur 600xt, 750 gsxf, 1000 vtr et enfin de retour après 5 ans de pause avec une FZ6S 05 Bleue ...!
Christophe.
eagle4
Message par eagle4 »
nath29 a écrit :Dark, tu as fait combien de km avec ta "double dose" d'huile :?:
Pour l'huile on ne le dira jamais assez ;) : 5w50 carrefour 8) pas chére et nickelle :D La Fz6 n'est pas différente coté embrayage que les anciennes Fazer 600 ou 1000 si :?: Quant à arreter de faire de la mécanique, il faut parfois en passer par la case "bétise" pour apprendre ;)
Non, mais vous utilisez (beaucoup d'entre vous en tout cas) de l'huile pour BAR (qui ont un embrayage sec) dans vos motos (embrayage à bain d'huile). Les caracthésistiques de viscosité entre ces deux huiles ne sont pas les même du tout. Pour faire un peu d'éco vous flinguer vos brêles !!!! :cry:
N'achetez pas d'enduro ou de super mot (450 wr) là il faut faire la vidange tous les 500 kms environ !!!!. Et tu as intérêt à pas mettre d'huile Carrouf !!!.
NO BRAIN, NO FEAR !!!!
DarkDemon
Message par DarkDemon »
pour mettre les choses un peu plus au clair, la fumée est blanche et sent l'huile, le liquide de refroidissement n'est pas descendu dans le moteur et a un aspect intact, je n'ai pas démonté le filtre à air, j'espère que la chance aura fait que ce ne sera pas le joint de culasse, en fait j'ai la forte impression que les dégats se sont arrêtés juste avant ce stade à savoir qu'il va falloir tout nettoyer et vidanger :(
