Brancher l'alim du GPS -> Résolu !
WonderfulNightmare
WonderfulNightmare
Dernière question histoire que je ne grille pas la batterie demain ...
La masse, c'est n'importe quelle pièce métallique du châssis ou une pièce spécifique ?
Parceque le métal, il est peint non ? Je dis ça parceque tout à l'heure j'ai mis le cable noir sur le cadre, mais si c'est pas une bonne idée, je le repet sur le - de la batterie demain matin avant de partir ...
Tais toi le cerveau, c'est pas toi qui commande ici !
Furious44
Pour la masse il vaut mieux utiliser une partie métalique non peinte. Et tu risque pas de griller la batterie si le fil noir ne touche pas la masse, la batterie ne se rechargera pas c'est tout.
Cerfman17
alors ce boitier fonctionne comme le chargeur de ton portable...WonderfulNightmare a écrit :C'est pour ça que j'ai mis "type" j'avais un doute ^^ mais bon faut bien débuter dans l'electronique !
Effectivement, le GPS fonctionne en 5V mais le cable fourni permet de le brancher sur le 12V de la batterie.
meme si il n'est pas branché, il consomme, car les circuit électronique qui te permette de transformer le 12V en 5V sont en permanence relié au 12V Batterie, donc il consomme.
C'est minime, mais ce courant faible peut affaibli ta batterie et du coup, impossible de redémarrer...
La solution, c'est de se brancher sur un "12V Contact",
ou bien,
tu dois installer un interrupteur entre la batterie et ce fameux boitier.
En ce qui concerne la masse, ou le - (fil noir), l'idéal est de le brancher sur la borne noire (le "-" de la batterie) et non sur le chassis...
Ceci te permettra de limiter les court-circuits
Si tu ne te sens pas de tout démonter (réservoir, filtre à air etc..),
la solution alternative qui présente le moins de risque est :
le branchement en parallele sur une ampoule (veilleuse ou de phare),
les cosses sont faciles d'accès, tu as un +12V et une Masse (le "-")
et tu sera sur qu'une fois le moteur coupé, ton GPS (boitier d'alim') ne consomera pas sur la batterie.
Je te conseille également d'ajouter un fusible dans le circuit.
Si malgré ces explications, ça te parait insurmontable,
contact moi par MP, je prendrai le temps de faire un CR pas à pas.
La balle est dans ton camps amigo
Furious44
Cerfman17 a écrit :alors ce boitier fonctionne comme le chargeur de ton portable...
:+1
WonderfulNightmare
Alors petit recap :
Vendredi : la moto ne démarre pas mais les phares fonctionnent bien -> batterie faiblarde
Cause supposée : le transfo du GPS.
1/2h de roulage -> la moto démarre normalement
Samedi : Pas de soucis au démarrage.
Je met le zumo sur son support, je roule un peu moins d'une heure avec (zumo allumé) donc 45km plus loin rebelotte : je m'arrête pour faire le plein et impossible de redémarrer, mais les phares fonctionnent toujours.
-> Je débranche les câbles de l'alim du zumo de la batterie et magie pas de problèmes durant les 800km restant ...
Hypothèse :
1/ Ma Yam' se prend pour une ducat'
2/ La batterie qui était encore faiblarde n'a pas réussi à assurer son renouvellement sur la durée avec le zumo allumé.
J'en ai touché deux mots à un mécano Yam', pour lui c'est la seconde hypothèse la bonne.
Il m'a dit de me brancher sur les veilleuses j'aurai pas de soucis et ça joue en rien sur la garantie ...
Donc demain si le temps me le permet, on démonte tout et on recommence !
Merci pour vos réponses
Hypothèse :
Cerfman17
WonderfulNightmare
Cerfman17
c'est pas obligatoire, juste ça te protége tes "circuits fusible" du systemes d'éclairage.
en cas de fause manip', tu aurai au moins une sécurité sur ce rajout d'électronique.
Pour info, <a href="http://www.conrad.fr/porte_fusibles_din_72581_p_18925_19006_217263?ns_campagne=&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0&ns_campagne=&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0">y'a ça en commande sur le net...</a>
j'en ai récupérer sur de la connectique de voiture
chez feu vert ou autre, au rayon autoradio je pense...
ça te prend 10min à mettre en place, et jepense pas que ce soit un luxe... surtout pour un rajout "bricolé"...
enfin c'est toi qui voit après.
WonderfulNightmare
Alors cette fois c'est monté sur un + après contact, a savoir celui des veilleuses.
J'espère que cette fois c'est bon ! Mais bon, il va falloir attendre un peu pour les tests ...
Comment proceder :
1/ Démonter le bloc optique : 4 vis a enlever.
2/ Repérer le fil des veilleuses (le bleu)
3/ Bien sûr, ne pas se brancher dans le bloc otique mais avant, donc sur le faisceau qui arrive sur le bloc.
Comme je n'avais pas de domino sous la main, j'ai fait avec les moyens du bord en entortillant et au scotch isolant (pas bien, je sais)
D'abord le +
Puis le - , on scotch, on rescotch et on surscotche le tout :
4/ On range le mieux possible le trop plein du câble d'alim et le transfo
5/ On rebranche le phare, on teste les veilleuses, ça marche, ouf
6/ Test du GPS : je coupe le contact, il perd l'alim' !! ça marche.
Donc wait and see maintenant, au prochain roulage avec GPS je vous dirai si ça a marché ou planté.
Comment proceder :
D'abord le +
Modifié en dernier par WonderfulNightmare le 08 juin 2008, 12:54, modifié 1 fois.
/2009-04%20Baniere%20FZ6%20sabot.jpg)
