Batteries motos
Michel
Cargeur Accugard
Message par Michel »
Salut ,
mon chargeur Accugard = 58.88 Euros avec -10%
bugs
Message par bugs »
Je suis allé chez mon concessionaire et il s avere que mon probleme de batterie serait dû au régulateur qui serait mort ...
Il va etre changé sous garantie, mais je me suis fait "remonté les bretelles" car visiblement, le couplage des feus, une ampoule 100 W et les poignées chauffantes, ca faisait trop ! Surtout l'ampoule 100 W apparemment ... c est visiblement pas la premiere fois qu ils ont des fazer avec le régulateur de mort et une ampoule 100 W en cause ...
Goldoz ... si t installes tes poignées, vires ton ampoule !!
FZA Member ! :sm209:
GPS inside
JCS
Message par JCS »
Je confirme que dans la bagnole la batterie est prise en charge dans la garantie!
Faut pas hésiter, la garantie ça sert à ça!!!
Goldoz
Message par Goldoz »
ça y est! mes poignées sont installées! :D
euh bugs, tu me fais peur là! :-? c 100W que si t'es en phare, mais en code, c que 80W donc ça va non? :lol:
Manu, t'en penses koi??? :-D
GoLDoZ
(Carpe Diem)
bugs
Message par bugs »
Goldoz, le concess m a dit que c etait une panne fréquente chez eux qui changent leur ampoule pour une 100 W ... ta bécanne est plus sous garantie, et un régulateur coute environ 850 Fcs ... tu es prévenu !
Je serais toi, j enleverais tout de suite ma 100 W !
Pour ma part, je devrais retourner chez mon concess mardi si ils ont le nouveau régulateur. Ils ne me le montent pas si j ai encore ma 100 W parce que d apres eux, ca tiendra pas ... moi je fais confiance, c est pas mon domaine.
GPS inside
leon
Message par leon »
ct koi tes symptomes de panne bugs ?
<img src="http://img83.exs.cx/img83/4306/fat_triumph2.gif" border="0" />
bugs
Message par bugs »
Les symptomes de ma panne : Plus de batterie !!! :)
En fait, des fois, elle ne se rechargeais pas !
Mais le mécano n est pas certain que le régulateur etait seul en cause, suite des évènements après le changement de celui-ci (mardi peut etre) !
GPS inside
Pepitofaz
Message par Pepitofaz »
Sympa Knor pour l'ampoule.
Ben au moins Bugs tu semble avoir compris le pourquoi du comment et c'est quand même mieux que de se prendre la tête sans trop savoir pourquoi. Goldoz t'as qu'a bien te tenir. :-?
Bon pour info, j'ai eu droit à des pinces crocos pour mon anniv donc si y en a un qui tombe en rade sur La Def, il me préviens et je suis armé maintenant.
Pis si j'me trompe dans le montage j'envérrai un mp à xb1 pour lui demander le bon branchement (le + sur le - et vice-versa non ?) :lol:
A+
André
"Membre de la FaZerAide (FZA)" - Image et pas que pour les :fazer
bugs
Message par bugs »
Ben, a priori, la panne est trouvée, mais c est pas du sûr à 100 % ....
Le mécano est pas sûr de son coup, en fait c est assez étrange que la semaine derniere alors que j avais déjà mon probleme de batterie, quand moi j ai testé la charge au voltmetre, ca marchait, et là, le mécano teste, ca marche pas ... entre les 2 ... aucun changement !
Donc ... affaire à suivre !
En tout cas, je remet ma 65 W, parce que si ca repete et que j ai toujours du 100W, ils me le referont pas sous garantie .. dejà que là ils me disaient que si ils disaient à Yam que j avais une ampoule 100 W, la garantie, elle passait pas ! :-?
(pfiouuu ... j ai édité ce post 2 fois, je passe mon temps à oublier des mots ! :silly:
GPS inside
manu
à voir
Message par manu »
Bugs,
je comprends pas bien toutes les explications de ton mécano.
En effet, le fait de mettre une ampoule de 100W et des poignées chauffantes tire plus sur la batterie. Elle va donc se décharger plus rapidement si l'alternateur fournit moins que la consommation : ça c'est sur, clair et net, surtout quand tu joues avec tes poignées moteur éteint.
Role du régulateur (attention je ne suis pas mécano) : réguler le courant fourni par l'alternateur pour recharger la batterie.
Il se peut que le régulateur soit mort mais je ne comprends pas qu'il soit mort à cause d'une ampoule de 100W et/ou de poignées chauffantes.
Je vois pas trop le lien.
Manu, FZA member
Verrouillé
