[CR] Construire son indicateur de rapport engagé
Djé@Work
Message par Djé@Work »
Ca y est, je viens d'apporter 2/3 modifs sur le schéma de typon et je vais de rajouter une version sans les pistes.
A noter aussi que les images sont plus grandes et d'une meilleur qualité ;)
<img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5317"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5316"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5310"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5313"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5428">
<font size="+1">Membre de la <b>BLACK TEAM</b></font>
<a href="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=39182"> [CR] Construire son afficheur de rapport engagé</a>
chouchou
Message par chouchou »
Oui j'avais vu sur le schéma de principe et je l'ai soudé correctement, c'était juste pour prévenir au cas ou quelqu'un le ferai sans utiliser le schéma.
Merci pour ta réactivité et le faite que tu sois là pour conseiller.
Merci.
Djé@Work
chouchou a écrit :Oui j'avais vu sur le schéma de principe et je l'ai soudé correctement, c'était juste pour prévenir au cas ou quelqu'un le ferai sans utiliser le schéma.
Merci bien.
chouchou a écrit :Merci pour ta réactivité et le faite que tu sois là pour conseiller.
Merci.
Mais de rien, ça me fait plaisir.
Djé@Work
chouchou a écrit :..... Et encore une chose le petit point en bas à droite du 7 segments s’allument-il ou pas et ce n’est pas le cas peut-on le faire allumer pour le point mort.
Merci d’avance et à plus.
Tu peux toujours modifier le schéma si le coeur t'en dit, mais perso je vois pas vraiment le but.
Je rappel qu'au point mort, l'afficheur affiche la valeur numérique zéro.
je pense pas que le point puisse tu servir à quelque chose, enfin...
chouchou
Voilà ma carte est terminée, le 7 segments affiche 8 mais impossible par l’intermédiaire des connecteurs de faire diminuer ou augmenter le chiffre. J’ai vérifié 2 fois les pistes tout est ok.
Dans le texte il est dit « Lors de la mise sous tension, le compteur est initialisé à 1 par l’intermédiaire de R7 et C3 pour que le chiffre visualisé par l’afficheur soit correct. » Cela veut il dire que ces composants ne servent que lors de la 1ére mise sous tension ou qu’ils faut les souder après avoir mis la carte sous tension pour que le système fonctionne.
No comprendo !
A plus.
Djé@Work
Ils ne servent qu'à la mise sous tension.
Mais bien sur ils ne faut aucunemt les désouder ou quoi que ce soit.
Par contre pourquoi ça t'affiche 8.... bonne question.
Soit une soudure merdeuse ou une erreur de branchement.
As-tu refais un typon ou utilisé le mien?
Sinon cherche le datasheet du 4029, pour voir comment il marche exactement mise à part compter.
Modifié en dernier par Djé@Work le 19 juin 2006, 21:37, modifié 1 fois.
chouchou
Pour le huit je me suis trompé un brun d’un fil touchait ou il ne fallait pas, vue avec la loupe.
J’ai refais ton typon qui va nikel pile poil. Donc une fois que tu as mis sous tension la carte tu enlève R7 et C3.
Moi ça me plaît bien de faire cet afficheur ça fait fonctionner les méninges car l’électronique je n’y comprends pas tous mais c’est super intéressant.
Une fois de plus un grand merci.
chouchou
La je comprends de moins en moins, l’afficheur met 4 avec le + contact et ensuite 1 avec le + point mort et quand je retire celui-ci et qui ne reste que le + contact il affiche 1 (va comprendre Charles ???).
Et lorsque j’actionne S1 ou S2 rien ne se passe pourtant j’ai bien 8V qui arrive et qui en reparte.
J’ai trouvé une partie des schémas des CI, donc je vais vérifier si le courant qui entre en ressort.
Ma qué sé pas fasill too sa.
Manch Punk
Message par Manch Punk »
chouchou a écrit :La je comprends de moins en moins, l’afficheur met 4 avec le + contact et ensuite 1 avec le + point mort et quand je retire celui-ci et qui ne reste que le + contact il affiche 1 (va comprendre Charles ???).
Car avant t'avais compris :!: :?: :!: ... LOL ;)
Djé@Work
chouchou a écrit :Pour le huit je me suis trompé un brun d’un fil touchait ou il ne fallait pas, vue avec la loupe.
NON !
R7 et C3 reste définitivement soudés sur ta carte.
La phrase dit:
" Lors de la mise sous tension, le compteur est initialisé à 1 par l’intermédiaire de R7 et C3 pour que le chiffre visualisé par l’afficheur soit correct. "
Cela veut concrètement dire que lorsque tu mettra ton système en marche (par le contact de clé je te conseil) cette résistance R7 et ce condensateur C3 serviront à initialiser le compteur (fonction réalisé par le composant 4029 à l'état numérique 1. Comme tu pourrais initialiser à 127 par exemple, mais tes rapports tu les compte de 1 à 6, enfin moi c'est ce que je fais, libre à chacun de compter de 127 à 132 s'il veux !!!! 8)
Bref !
Une fois que cette initialisation est faite, ces deux composants ne servent effectivement plus à rien jusqu'à ce que tu n'alimente plus ton système, en gros dès que tu coupera le contact.
Mais du fait que tu coupe le contact, le compteur perd la valeur initiale qui lui aurait été attribuée auparavant, d'où le but de laisser R7 et C3 pour toutes les prochaines mise sous tension. ;)
