[CR] Construction d'un Indicateur de Rapport Engagé "maison"
Shooteurs
Re: [CR] Construction d'un Indicateur de Rapport Engagé "maison"
Message par Shooteurs »
Ok, bon ça à l'air faisable !
Pour l'afficheur je pensais prendre comme dit précédemment l'afficheur SA5611 et du coup le régulateur 78S05, apparement il ne faut pas changer les résistances, mais juste mettre un 'tit radiateur sur le régulateur !
Et je pense que je ne mettrai pas les prises HE10 mais simplement des prises RJ45 du coup, une directe au CI de l'afficheur et une autre vers le capteur, ça ferait plus petit au niveau de la CI apparement, et moins la merde à passer dans le cadre...
Merci de votre aide !!!
(Vraiment magnifique ce CR)
PS : j'ai capté le système de "boucle" : le +12 et la masse au régulateur, qui sort 10 volts à la troisième patte, qui fait le + à l'afficheur et la masse de l'afficheur pour chaque LED passe par resistance et diodes pour retourner jusqu'au capteur, si masse il y a, la del s'allume. OK. Mais du coup à quoi sert la petite barrette tulipe en bas du CI?
et 2eme PS : Vous avez commandé où les composants? j'ai regardé conrad mais resistance : 1€ l'une :shock: et sur radiospare je trouvais pas le bon régulateur... (et vu les FDP veut pas faire 2 commandes séparés, y'en aura pour plus de FDP que de composant :lol: )
Adepte de la bricole
F600
Message par F600 »
Shooteurs a écrit :Ok, bon ça à l'air faisable !
D'après ce que j'ai trouvé le SA5611 fait 14mm de haut tu es sur que c'est la taille d'afficheur qui t'intéresse ? :-?
Sinon en rouge la tension par segment est entre 1.7 V et 2 V . vu que tu prends un régulateur à 5V Ce seront des résistances qui tournent environ entre 100 et 150 ohms.
Sinon mois aussi je voulais mettre des connecteurs RJ45. Mais le pas du circuit imprimé ne collait pas. Les circuits imprimés "classiques" sont au pas de 2.54 mm entre chaque trous. Si tu trouve un socle RJ45 à souder qui a ce pas je veux bien ta référence :)
Les barrettes tulipe permettent de ne pas souder l'afficheur directement. En cas de remplacement si tu veux dessouder les 8 pattes c'est la misère, d'où les barrettes tulipes. ;)
Pour mes composants j'ai été chez un revendeur d'électronique. C'est un peu plus cher que radiospare mais avec les frais de port en moins, au final je m'y retrouve.
1€ la résistance effectivement tu oublie c'est hallucinant et si en plus tu rajoute les frais de port, ARGGGGGGGGGGGG :o :-o :shock: :crazyeyes: :o :-o :shock: :crazyeyes:
Pour les bricoleurs :
Construire son indicateur de rapport engagé : viewtopic.php?f=1&t=69145
Construire un thermomètre électronique à LED style K2000 : viewtopic.php?f=1&t=69146
Shooteurs
Arf nan c'est peut etre un poil trop piti^^ , je croyais qu'il était simplement plus lumineux... en gros le meme que toi, mais peut-etre plus de voltage?
du genre celui-la? : http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... s/2358941/
Pour la barrette coté afficheur ok, mais celle qu'il y a sur la plaque de Buzz, je vois pas à quoi elle sert?
et pour les connecteurs, je pensais simplement sertir le cable à la sortie de la boiboite en plastique, une sorte de livebox quoi, fil soudé sur CI et prise femmelle fixé au boitier !
F600
Message par F600 »
L'afficheur que tu cite c'est celui que j'ai acheté pour remplacer le miens.
Normalement il va parfaitement. ;)
Pour les connecteurs je vois mieux, mais ça va être cotton à souder. J'y avais pensé aussi mais vu comment c'est serré, j'ai préféré prendre un autre type de connecteur.
A+
buzz
Message par buzz »
mais à quoi sert la petite barrette tulipe en bas du CI?
la barrette etait prevu a la base pour une seconde plaque supportant le regulateur. mais je l'ai supprimé et monté sur le coté du circuit: si tu fait attention il y a une difference entre le schema et la plaque réalisée
j'ai acheté mes composants dans un petit magasin d'electronique pres de chez moi
Shooteurs
Okey !
Bon j'ai blablaté un peu avec le gars du Hardware au taff, et apres calculs et comparaisons des prix, voici ma liste de courses (si ça peut en aider certains !) :
J'ai pris 3 valeurs de résistances, pour tester plusieures luminosités (pas moins de 270ohms, pour la durée de vie de l'afficheur apparement) et 2 boitiers, vu que chez Radiospares c'est que des gros sachets, autant en faire 2 à la fois :)
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 93157.aspx
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 48382.aspx
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 48360.aspx
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 48376.aspx
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 58941.aspx
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 91143.aspx
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 61608.aspx
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 63677.aspx
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 38361.aspx
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 98685.aspx
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 42476.aspx
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 26881.aspx
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 35714.aspx
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 22112.aspx
Je vais essayer de faire la plaque "simplifiée" sans les switch, vu que je ne veux qu'un 0 au point mort :)
Je vous tiens au jus des que je m'y mets !
EDIT : PS : J'avais en stock du cable réseau cat.6 (plus épais que le cat.5) et blindé, mais sans les connecteurs. J'ai essayé de le souder sur des connecteurs VGA mais le plastique sur ces cables "fond de peur" donc sertissage oblige ==> HE10 comme à dit notre maitre F600 :turn-l: (et il vaut mieux prendre un avec "un retour" : on serti, puis on repasse le cable sous un pont qui va fixer le cable en plein)
Petite astuce aussi du specialiste hardware : mettre de la colle chauffée (pistolet à colle) sur les cables sans protections, ou pour fixer les composants qui peuvent eventuellement bouger : ça absorbe les vibrations, et forme une couche protectrice !
buzz
Message par buzz »
comme j'avait 5mn a perdre, j'ai fait quelques photos de mon montage.
l'indicateur sur le tableau de bord, il est bien lumineux, impossible de faire une photo correcte dans la penombre...
vu sur mon coffre: le boitier y est rangé mais ou?
ah bas oui, il est sur le coté!
vu sur le boitier, sorti du coffre
et enfin la carte dans le boitier
F600
Message par F600 »
Très beau boulot lps_bravo lps_bravo
Shooteurs
impressionnant ! bien soigné !!
franckyman
Message par franckyman »
lps_bravo super boulot
