Panne Fazer !!!HELP!!!
rodolphedj
Message par rodolphedj »
mince alors ! :mad:
ce soir je vais pour faire demarrer ma fazer, et impossible de la demarrer.
les détails :
- 3-4 semaines sans rouler
- dort en garage
- je désamorce l'alarme
- je mets le contact , voyant vert
- la 1 ere fois, j'entends tactactactactatractac qui doit venir de la pompe, mais largement + fort et + long que d'hab.
- j'essaye le demarreur, il tourneeeeeeee, et rien
- starter, pareil
(j'entends même pas un raté ou une amorce... juste le demarreur tourner , c'est tout )
les vérifications :
- essence
- alarme
- tous les fusibles
- je coupe le contact, je remets, etrange, j'entend plus la pompe.....
les tests :
- je retire l'alarme
- CDI debranché , rebranché (le phenemene ici est semblable que le CDI soit branché ou pas, ça ne change à rien...)
- je pousse (RRRRrrrrr en 1ere, en 2nde ) Riennnnnnn
résultat : j'ai vidé la batterie, et franchement je vois pas...
CDI ?
POMPE ?
Vous avez une idée ?
Modifié en dernier par rodolphedj le 28 janv. 2004, 23:00, modifié 2 fois.
Rodolphe de Franconville (95)
<a href="/fazermen/phpBB2/album_personal.php?user_id=756">Ma Galerie Perso</a>
zickers
Message par zickers »
:oops: truc con : tu avais encore du carburant ?
le tac tac tac ça fait qqes point de controle électronik...
je te dirai de pousser encore et encore...
mais rien de +, je ne suis pas un pro dans ce domaine.... :(
bon courage.
Image Image
rodolphedj
oui le plein de carburant :(
j'ai poussé de toutes mes forces, pendant 15 minutes, :cry: j'en peut plussss
ce qui étrange c'est qu'il n'y aucun raté du moteur, .... comme quand on débranche le CDI.
FAZ 31
Message par FAZ 31 »
commence par recharger la batterie, ensuite sort une bougie et regarde si elle est humide(elle doit l'étre,puisque noyée)met le capochon dessus
sans la remontée et pose la sur la culasse en faisant contact vérifie qu'il y a une étincelle ( fait le dans un endroit sombre) si y'en a , c'est en probléme de carburation ( pompe,ect..) et s'il n'y en a pas , c'est l'allumage.l'alarme peut étre en cause.....
Image..Image.. Image..Image[img]<a%20href="http://img313.imageshack.us/my.php?image=img3771108718qk.jpg"%20target="_blank">[img]http://img313.imageshack.us/img313/405/img3771108715ou.th.jpg[/img]
Tam
Message par Tam »
Ca me rappele une histoire sous le pont de joinville ça !!!
Regarde ton alarme en premier a mon avis ça vient de là .....
Tam.... :wrazz:
douda
Message par douda »
le "tactactactactatractac" me rapelle mon probleme de l´année derniere.
Ce "tactactactactatractac" venait de dessous le siège, du coté de la batterie.
Verdict: ma batterie n´avait plus assez de jus....rechargement et c´est repartis... ;)
rodolphedj
oui mais normalement en poussant ça doit démarer , non ?
pour les bougies, je veux pas trop toucher... là je connais pas encore.
pour l'alarme , j'y ai pensé en premier, j'ai fait sauté le coupe circuit, toujours pareil.
je pencherais pour un probleme éléctrique... sniff..
je sens que je vais devoir appeller un garagiste :-(
Modifié en dernier par rodolphedj le 29 janv. 2004, 08:04, modifié 1 fois.
friskey.en.short
Message par friskey.en.short »
ca me la fait cet hiver sur le mille une fois.. c reparti.. tire pas dessus comme un ane.. tu tires, pi tu coupes, tu laisses reposer et tu recommances.. c ce qu'on m'a dit
si tu n'abandonnes pas elvis,
elvis ne t'abandonnera pas ;)
rodolphedj
bah là j'ai pu de batterie, j'avais essayer une fois ou deux puis ,j'ai attendu 30 minutes, et j'y suis retourné.
à votre avis, je devrais encore essayé ?
si oui avec les cables branchés sur ma voiture , c'est possible ?
rodolphedj
douda a écrit :Ce "tactactactactatractac" venait de dessous le siège, du coté de la batterie.
mais ça, ce bruit je l'ai entendu que lors du premier contact, j'avias pas encore appuyer sur le demarreur.
je dirais que ce bruit est sorti durant la phase d'initalisation, pompe, ...
ce qui m'inquiete, c'est que je n'entendais plus la pompe se mettre en marche lors la mise sous contact...
Verrouillé
