PUISSANCE "SORTIE MOTEUR" ET "ROUE ARRIERE&qu
steph_28
Message par steph_28 »
Quelqu'un pourrait-il nous donner la réelle différence de puissance (en pourcentage) lorsqu'on mesure "à la sortie moteur" et "à la roue arriere".... ???? :coco17:
Auriez-vous des exemples précis qui nous permettraient d'illustrer et vérifier ???? :coco17:
Merci beaucoup...... :D
1000 fazer grise (07/2003), avec pot YOSH tri-oval inox homologué...
krs22 66
Message par krs22 66 »
Impossible de donner une valeur exacte car il y a beaucoup de paramètres qui rentre en compte. En gros, la puissance à la roue arrière ne signifie pas grand chose car elle va être à chaque fois différente selon l'état de tes consommables concernés et selon les caractéristiques du banc.
blade29
Message par blade29 »
De plus, tout dépend de la transmission finale : Cardan, courroie, Chaine.
A savoir qu'en théorie, c'est avec la chaine qu'il y a le moins de pertes.
A la louche, on peut estimer que la différence entre la puissance au vilebrequin ( sortie moteur comme tu dis) et à la roue arrière est de l'ordre de 15 à 25 %. Mais ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes hein ! ;)
"Le temps est l'ange de l'homme" Schiller
steph_28
Merci de vos informations.....
Pour info, sur un banc dynojet, mon fazer 1000 sort (à la roue arrière) :
- d'origine ....92,2 cv
- aprés débridage + filtre KN + silencieux YOSH tri-oval homologué... 118,2 (toujours à la roue arrière).
D'parés vous, combien dispose-t-elle au vilebrequin ???
Ces chiffres sont-ils cohérents ???
MERCI.....
blade29
steph_28 a écrit :D'parés vous, combien dispose-t-elle au vilebrequin ???
Normalement, au vilebrequin, le Faz 1K, sort environ 140 ch.
Tes chiffres me semblent donc cohérents. ;)
krs22 66
Il faut se méfier des bancs Dynojet. Il manque fortement de précision.
Pour plus d'infos sur les bancs, lis ça :
http://www.catriders.com/forum/viewtopic.php?t=153
Merci au Cat'riders ;)
blade29
krs22 66 a écrit :Il faut se méfier des bancs Dynojet. Il manque fortement de précision.
Trés intéressant ce post. Merci. ;)
BigMousse
Message par BigMousse »
+1... ;)
