Une question toute bete concernant la pression des pneus sur Fazer 1000 ou autres. Quoique ptete pas si bete...
Le cons' chez qui j'ai acheté ma moto (et qui a un vendeur aussi nul que c..) a tendance a faire n'importe quoi (comme me mettre 15mm de fleche à la chaine). Il m'a mis le pneu arriere à 3kgs de pression. Mon vrai cons' est devenu tout bleu en voyant et m'a affirmé que 2.9 kgs, c'est le resultat d'un savant calcul en fonction de la surface de contact au sol et de la largeur du pneu. Il m'a dit que les manufacturiers de pneus recommandent moins, genre 2.4 kgs... Pourtant, sur la doc de la faz, ya marqué 2.7 à 2.9 kgs... Alors, c quoi encore ce foutoir ou personne va etre d'accord....?
Merci.
Roule en fazer 1000.
"Même le plus respectable des chênes a été autrefois un gland."
La pression est fonction aussi du type de pneu que tu as ,perso equipé de diablo j'ai demandé directement chez Pirelli qui m'ont dit :2,5 à l'avant et 2,9 à l'arriére plus 0,1 à 0,2 en duo .
Voila tu sais tout ,c'est la même chose que Yam (etiquette sur le bras oscillant ) et pas tres eloigné de ton cons( 2,9 ou 3 même combat )
Bon, apres 1h de recherche (c'est fou quand meme pour une info si importante), j'ai fini par trouver ce commentaire made in Dunlop : REAR TOURING TIRES MUST BE INFLATED TO A MINIMUM OF 36 PSI FOR LIGHT TO MEDIUM LOADS AND 40 PSI FOR DUAL RIDING AND OTHER LOADS.
Je convertie pour les non anglo saxon. 36Psi = 2.48 bars et 40 Psi = 2.76 bars.
Par contre, il est important de dire ici que souvent, de ce que j'en vois sur les sites officiels, c'est la pression maximum admissible qui est donnée (et meme d'ailleurs pour la charge maximum autorisé). Ici 42 Psi soit donc 2.9 bars. Si on resume, il faut au minimum 2.76 bars et au max 2.9... heu... je mets 2.8 c'est ca?
2.5 avant et 2.9 arrière sont en effet des pression maximum.
Si tu roule seul tu peut descendre a 2.3 avant et 2.5 derrière.
Moi je metterai 2.4avant et 2.6arrière, et si tu prends autoroute ou grande sortie a 2 tu met 2.8 arrière c tout.
d'origine 2.5 av et 2.7 ar et comme moi en pilot power préconisé par michelin 2.3 av et 2.5 ar
à voir pour les autres marques de pneu .voir aussi tableau de pression chez les cons.
