etrier bloqué impossible de changer les plaquettes
angelgirl
Message par angelgirl »
comment pourai je faire pour les degripé?
Ketaminn
Message par Ketaminn »
peut etre en tapotant dessus avec un marteau, ca marche pour les voitures.
A quand un nouveau gros 1000 à 2 pattes ???
petit_sourisseau
Message par petit_sourisseau »
enfin perso je pense que tu peu les faire trempe avec un peu degripant cha ne peu pas faire de mal mais comment cha se fait que tu ne peu meme pas enlever les plaquettes les pistons son sous pression ???
autrement avec une grande pince multiprise tu peu essaye de des les rentrer un peu normalement cha doit te debloquer les plaquettes
@plus bonne soiré :D et surtout bon courage
flo est tout content car il est passer de 4 roues à deux :)
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
Au pire, tu purge le liquide de frein, ca peut enlever une certaine pression des pistons ! Sinon essaye de prendre un bombe a air comme celles qu'on utilise pour dégriper les boules des souris de pc, ca peut fonctionner aussi.
Bye
nsc
Re: etrier bloqué impossible de changer les plaquettes
Message par nsc »
fazergirl a écrit :comment pourai je faire pour les degripé?
ta question est pas explicite...qu'est ce qui est bloqué ?? les plaquette sur le disque ??
bin tu fais comment pour rouler alors :-?
fazerjaune - Auteur de :
Jasy76
Message par Jasy76 »
+1 c'est quoi qui est bloqué exactement ???
Message par phil »
Peux tu enlever les vis de 12 qui maintiennent les étriers sur les fourreaux ?
Si oui, démontes, enlèvesles plaquettes, et pulvérises du dégrippant sur les pistons. Laisses agir, et repousses les ensuite. ;)
Si non, Essaies de passer dans un garage (éventuellement voiture) pour les débloquer ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
angelgirl
c'est les pistons qui sont grippés impossible de les repousser :mad:
j'ai peur que le degrîppant abime les joints
nsc
Message par nsc »
mais tu peux meme pas poussé la moto ?? comprend pas la ...ils se sont pas mis en prises seuls
fazer94
Message par fazer94 »
Non, t inquiete pas pour les joints avec le degrippant, aucun risque utilise le w40 il vat tres bien et tres efficace, a la limite ouvre le couvercle du maitre cylindre, mais attention fait le etrier par etrier, laisse un coté bridé car en cas de pression trop forte, tu peut faire sortir les pistons opposés.
