DE... LED !!! POUR CEUX QUI GALERENT...
Grizzly
Message par Grizzly »
VOUS ETES TRISTES MES ENFANTS...:(
ALLEZ, JE VOUS DONNE DEUX SOLUTIONS :
INSTALLER UNE CENTRALE CLIGNOTANTE ELECTRONIQUE...
OU INSTALLER DES RESISTANCES...
Image OU Image
:teuteul:
ET OU TROUVER LES MEILLEURES INFOS ???
SUR LE SITE D'UN FABRICANT... EH OUI... COMME ASAP ELECTRONIQUE PAR EXEMPLE...
:powa http://www.tiso.free.fr
VOUS POURREZ OBTENIR LES SCHEMAS DE MONTAGE, LEUR DEMANDER DES CONSEILS ET MEME ACHETER CENTRALE OU RESISTANCES (COMPENSATEURS DE CHARGE).
A SAVOIR QUE CES CENTRALES SONT VENDUES SUR EBAY AU PRIX DE 23 ROROS + FRAIS DE PORT (+5...), ALORS PLUTOT QUE DE GALERER DES HEURES...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4644203524&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
TANT QUE J'Y SUIS... S'IL Y A DES FAINEANTS...
:o
ET AUSSI POUR LES RESISTANCES...
ALLEZ...
VOUS POUVEZ RESPIRER !!! TCHÔ !!!
Le Col de la République est sont terrain de chasse...
Sokaris
Message par Sokaris »
merci
mais c'est pas la peine de hurler
:mrgreen:
[scroll]ImageImage[/scroll] -=TROIS FOIS VAINQUEUR AU CéTéKi=-
Message par phil »
Effectivement, quand tu écris en majuscules, cela signifie que tu cries ...
Merci de faire attention ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Grizzly
Ah ben pour les majuscules... Je suis désolé...
:jesors
:coco17: :coco17: :coco17:
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Edition
Message par Lps »
Il ne te reste plus qu'à éditer ton premier post lps_unange
lps_paix
FZSment, Ludo
Grizzly
Bon, alors, même si j'ai fait mon malin en écrivant en majuscule, je confirme tout de même tout ce qui peut se trouver sur le message initial.
Je ne suis pas électricien, mais ça marche... Alors...
:idea:
Pas besoin de se casser la tête...
:zinzin1:
Alf
Message par Alf »
C'est bien de savoir qu'il faut mettre une résistance en parralèlle sur le circuit mais c'est pas mal aussi de savoir quelle résistance mettre en fonction de la puissance de l'ampoule.
L'exemple est de remplacer une ampoule de clignotant de 21 W par une de 6 W.
Je vous fais un ciopîer coller d'un post que j'ai écrit sur un autre site :
Résistance de l'ampoule d'origine :
21 Watt / 12 Volt = 1.75 Ampère
12 Volt / 1.75 Ampère = 6.85 Ohm c'est notre résistance de foinctionnement normal donc R equi.
Résistance de la nouvelle ampoule :
6 Watt / 12 Volt = 0.5 Ampère
12 Volt / 0.5 Ampère = 24 Ohm c'est la résistance de l'ampoule R2 (R1 sera la valeur de la résistance a ajouter).
1/ R qui = 1/R1 + 1/R2
1/6.85 = 1/R1 + 1/24
1/6.85 - 1/24 = 1/R1
1/0.1043 = 1/R1
9.587 = R1
La résistance devra etre au moins de 9.587 Ohm monté en // par ampoule. Cette résistance devra avoir la capacité de dissiper 15 watt ne pas l'oublier... ça chauffe quoi.
POur celle et ceux que cela interresse je suis en train de mettre sur excel un compilé de calcul, pour le moment trois feuilles :
Calcul de la vitesse en fonctiojn du rapport de boite en,gagé
Calcul du couple au régime de puissance maxi et de la puissance au régime de couple maxi
et calcul d'une résistance en fonction de l'ampoule que l'on met en remplacement de celle d'origine.
J'ai commencé vite fait samedi, je vais continuer tranquillemnt mais si certain(e)s veulent l'ébauche qu'ils fassent signe je mettrais cela en ligne.
Pour rire je suis en train de faire une feuille sur la capacité d'accélération en fonction des parametre moteur, des rapports de transmission ect ect, mais la mise au point demande du temps.
Bonne journée
PS : Si vous avez des idées de calculs à mettre sur ce tableur n'hésitez pas à en faire part.
Grizzly
Tu fais bien de préciser.
Pour ma part, le montage et les résistances que je cite sont faits pour un montage de 4 clignotants à LEDS.
A noter que les techniciens de ASAP sont très sympas et donnent les infos.
