donc comme dit dans mon poste , je vous fais un tutaurial sur l'anodisation , donc "teinte" de l'aluminium par ouverture des ports grace a une electrolyse
Donc avant toute chose :
*Veuillez réalyser cette electrolyse dans un endroit aéré
*Dans cette electrolyse nous utilisons des produits dangereux , corosif , donc il faut porter blouse , lunette , gants !
Breve explication :
Donc afin d'ouvrir les ports de l'aluminium pour qu'il absorbe les colorants , nous réalisons une electrolyse (l'inverse d'une pile chimique) , qui impose un sens pour le courant dans une solution (grace au générateur)
Matériel souhaité :
-Gants (latex) , blouse (coton) , lunette , masque
-Acide Sulfurique (a manipuler avec de grande précautions)
-Un bole (récipient en plastique ou verre , ou autre , mais pas en métal (fer , alu etc) )
-Un générateur (chargeur batterie) qui délivre une tention d'environ 12Volt
-Du graphite , on peux prendre des mines de crayon (assez épaisse quand meme)
-Votre piece en ALUMINIUM a anodiser , attention il faut qu'elle soit totalement en aluminium (l'alu n'attire pas un aimant)
-De l'eau
-De l'encre (stylo plume , ou autre ..)
Réalisation :
Donc une fois toute les précautions prisent concernant votre équipement vous pouvez enfin commencer l'anodisation pour rendre vos piece encore plus belle
(essayer pour le premier essaie une piece qui ne vous sert a rien ...)
A savoir : Plus votre piece sera "saine" plus le résultat sera bon... , donc vous pouvez la polir avant de l'anodiser
Donc commençons
Prennez votre bole , remplissez le d'eau , et rajoutez-y environs 4-5 cuillerées (a soupe
Attention aux éclabousures , et ne jamais faire l'inverse , c'est a dire ne jamais mettre l'eau dans l'acide ! toujours l'acide dans l'eau !
Une fois ceci fait , prennez votre mine de crayon (graphite) assez épaisse , et avec une pince croco ou avec les moyens du bord , racordez la au "-" (moins) du générateur
placez celle si sur un coin du bole (
Puis prennez votre piece en alu , placez grace a une pince croco le "+" du generateur sur celle ci (attention les pinces reste en dehors de la solution)
Une fois ceci fait , et en ayant bien fait attention que les deux electrode ne se touchent pas (graphite , et alu) , vous pouvez allumer votre generateur , pour la valeur de l'intensité , peut importe ...
Donc normalement vous aurez un dégagement gazeux (normalement pas enormement ....)
Donc a ce moment là vous pouvez attendre environs 30 minutes , voir un peu plus
Une fois ce temps passé , va commencer la teinte de la piece :
Sortez la piece en alu du bole , éteignez le generateur , attention a vos mains car l'acide sulfurique irrite les muqueuses , donc lavez vous bien les mains et évitez pendant les manipulations que vous gratter les coucougnettes
Rincez la piece a l'eau claire
Puis apres avoir remplis un récipient pouvant etre chauffé (un verre , une casserole (petite...) , remplissez le d'encre (avec la couleure souhaité)
Une fois ceci fait , chauffer , tout en trempant votre piece d'alu , a l'endroit qui était dans l'acide sulfurique , ceci pendant 5 minutes , avec l'encre qui frémis
On sort la piece , et hop , c'est anodiser
c'est facile non?
voici un schema qui évite tout ce blabla
Je vous mettrais mes réalisation demain normalement
