Filtre à huile bloqué !
DeMZed
Message par DeMZed »
Hello
Ca fait une heure que je m'exténue à essayer de démonter mon filtre à huile, mais il ne bouge pas d'un pouce. à la dernbire révision il a du me serrer ça comme un ane ou bien oublier de le huiler :-?
J'ai également remarqué que la partie haute du filtre était enfocée, comme si on avait utilisé une clé à ruban et que le vis avait enfoncé le capot du filtre...
J'utilise une clé à ruban dans ce genre :
<img width="25%" src="http://www.xtuning.fr/images/produits/outillage/2707081g.jpg"/>
avez vous une technique pas trop traumatisante pour le débloquer ?
Merci...
Big Twins Image :powa
chaze
Message par chaze »
et en y faisant un trou avec un tournevis et tu t'en sers comme levier ?
nico91
Message par nico91 »
chaze a écrit :et en y faisant un trou avec un tournevis et tu t'en sers comme levier ?
Et si il resiste bien tu tords un tournevis. :mrgreen:
Mais bon, j'ai déja utilisé cette technique, et ça a toujours marché mais pas sans difficultés une fois. ;)
La clé a ruban m'a l'air plus efficace depuis que j'en ai une. ;)
DeMZed
le hic c'est que si je fais un trou, et qu'il me résiste qu'il veut pas se décoller, je fais comment pour amener la meule au mécano ?
sinon le trou, quel diametre le foret ? en gros heing ?
ekko22
Message par ekko22 »
J'ai la même clé, impossible de s'en servir, elle se tord dans tous les sens.
La technique du gros tournevis et du marteau est infaillible. Percé de part en part, a 2 reprises ( place pour travailler oblige ), le tournevis dans le filtre fait levier et hop !!!!
Image-- Made in BzH -- Image
Image Image
DeMZed
Bon benh j'ai percé, et que dalle !!
le filtre casse, mais ne bouge pas !!
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Un bon coup de wd40 et tu n'hésites pas à en remettre plusieurs fois, au bout d'un moment ca devrait être bon ;)
deundeun
Message par deundeun »
Un gros poinçon assez long, tu tapes pour que ça traverse de part en part, le trou le plus proche possible du moteur, et tu tournes. L'huile coule un peu sur le collecteur mais bon, il faut mettre un bac en dessous.
Si en tourne doucement ça s'arrache ben faut le faire de manière un peu plus sèche, tu verras ça viendra!
Message par phil »
Force ;)
Sérieusement, il est possible que le filtre plie. Continues à pousser, ou alors tu reperces avec un tournevis à côté.
Tu as bien traversé le filtre ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
ekko22
Le filtre ne se deformera pas s'il est transpercé des 2 cotés !!! Prends un gros tournevis !!
Image Image
