Problème de démarrage sur 1/4 de treteau
le grogneur
Message par le grogneur »
Helo les aminches,
Ma petite femme a un scooter Arpilla sportcity, et ce dernier ne démare plus.
Le temoin de batterie apparaisait lorsqu'on essayait de le démarrer, j'ai donc rechargé la batterie (et vérifié les fusible), et ça ne marche toujours pas (mais le voyant batterie n'apparait plus).
Etant un peu une tanche en mécanque, je bloque un peu... :teuteul:
Quelqu'un aurait-il une idée sur le problème ?
Merci à vous :mrgreen:
Mon groupe de metal : http://www.myspace.com/foetur - Mon groupe d'electro : http://www.myspace.com/nineplan
P-J
Re: Problème de démarrage sur 1/4 de treteau
Message par P-J »
tu as mis le contact et bienbranché tous les cables de la baterrie
fusible
ou tout bete bequille latérale abaissée
fazergris
le grogneur
Yep, tout bien rebranché... :(
Willmee_soad
Message par Willmee_soad »
Démarreur mort??? :-?
Mhmmm donut's
phazman93
Message par phazman93 »
le grogneur a écrit :Yep, tout bien rebranché... :(
Coupe cicuit ...............:roll:
testes avec une autre batterie.................. :roll:
Image Image Image Image
......Fondateur de la bientôt célèbre Déglingo Team !!!......
le grogneur
Je pense que la batterie fonctionne bien, puisque quand je troune la clé, le phare s'allume...
C'est sûrement un problème au niveau du démareur...
Willmee_soad
le grogneur a écrit :Je pense que la batterie fonctionne bien, puisque quand je troune la clé, le phare s'allume...
Si tout ton système électronique fonctionne et qu'au démarrage tu n'as aucun bruit, cherches pas plus loin, ton démarreur viens de rendre l'âme :shock:
Mhmmm donut's
P-J
Message par P-J »
tout bete bequille latérale abaissée[/quote]
fafanne
Message par fafanne »
Bougies ??????? Pas d'etincelles pas de demarage (c'est du vecu )
P-J
Message par P-J »
fafanne a écrit :Bougies ??????? Pas d'etincelles pas de demarage (c'est du vecu )
oui mais cela n'empeche pas le demarreur de fonctionner :mrgreen:
