! Mon compteur KM/H est dead Snifff !
Bombhash
Message par Bombhash »
Salut à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'un 600 Fazer de 2000 et en roulant mon compteur kilométrique s'est soudainement remis à zéro. Il n'y a plus que l'heure qui fonctionne ! et le compte tour. les feux, et autres clignos fonctionnement sans problèmes.
Quelqu'un à t'il déjà rencontré cet incident ???
D'avance Merci
Séb
fabi
Message par fabi »
euh je peux pas bcp t'aider mais ça m'ai déjà arrivé en caisse, et c'est un fil qui est débranché kekpart.... faut juste trouver où et lequel....
enfin je crois....
maintenant, j'suis pas mécano non plus... :oops:
Image fazerwomen dans la Image
Aurore
Message par Aurore »
certains ont deja eu le pb (Breizhooz je crois) lors d'un changement de pneu avant. C'est le cable ou le capteur, je ne sais pas, qui casse, ou un truc comme ça.
0an
Message par 0an »
abseloudly
Nours
Re: ! Mon compteur KM/H est dead Snifff !
Message par Nours »
Bombhash a écrit :Salut à tous,
D'avance Merci
comme le dit Aurore c'est Breizhooz le spécialiste du pétage de câble... enfin plus excatement du mécanisme qui se trouve au niveau de l'axe de la roue avant et qui parfois casse? Résultat : plus d'indiquation de vitesse mais encore les tours et le reste.
Je crois que c'est une petite pièce en plastique réputée pour sa fragilité.
A voir avec ton conc. donc :wrazz: dsl
Bombhash
re
Apparemment ce n'est pas un systéme mécanique qui va jusqu'à la roue mais plutôt un systéme electronique qui va prés de l'embrayage.
Mon compteur de kilometre heure ne fonctionne et le compteur journalier et global non plus :(
merci pour votre aide
Séb
JCS
Re: re
Message par JCS »
Bombhash a écrit :Apparemment ce n'est pas un systéme mécanique qui va jusqu'à la roue mais plutôt un systéme electronique qui va prés de l'embrayage.
C'est un 1000?
Enfin en tout cas, c'est mécanique que ce soit sur l'arbre de sortie de boite ou sur l'axe de roue....
Bombhash
re
C'est le 600.
C'est étrange mais en sortie de compteur je ne vois pas de gaine qui va jusqu'a la boite :?
Séb
jean
Re: re
Message par jean »
Bombhash a écrit :C'est le 600.
sur le 600, mais je dis peut etre une c****e, la prise du compteur est au niveau du moyeu avant ,pas sur le pignon de sortie de boite .
friskey.en.short
Message par friskey.en.short »
comme tout le monde le capteur à la roue avant...
ca m'est arrivé une fois sur un changement de pneu
si tu n'abandonnes pas elvis,
elvis ne t'abandonnera pas ;)
Verrouillé
