blème barillet
Kekesse
blème barillet
Message par Kekesse »
slt,
depuis quelques temps j'ai de + en + dur à débloquer le guidon :sm24: , le dernier cran à faire avec la clef est assez pénible et j'ai tjrs peur de casser la clef.
J'ai déjà mis de huile pour serrure à base de silicone mais rien n'y fait. lps_pensif
quelqu'un à déjà eut ce problème et quelle serait la solution
:idea: :idea:
Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point.
TeuTeuL
Message par TeuTeuL »
Mi j'ai eu le pb ... et c'était la clef k'était tordue.
Dc pour le barillé je ne sais pas ... vouli voilou
- TeuL - Twin Powa -
JCS
Message par JCS »
Faut mettre du graphite, c'est mieux que l'huile pour les serrures.
Mais verifie ta clef (essaye avec la seconde) et regarde si on a pas essayé de te le forcer!!!
friskey.en.short
Message par friskey.en.short »
c pareil pour moi mais bon un cop de produit et ca va aller...
si tu n'abandonnes pas elvis,
elvis ne t'abandonnera pas ;)
lomic
Message par lomic »
un bon truc pour débloquer le guidon sans forcer sur la clef:
tourner la clef (doucement) et en même temps la faire basculer d'avant en arrière pdt que tu tournes, ça vient tout seul
(j'avais le même souci avec mon neimann, un mécano m'a dit ça, ça a changé ma vie :D)
KLX Serré Powa, à réparer! CBR pépère :)
FAZ 31
Message par FAZ 31 »
ça marche l'astuce de lomic... :D ,j'était toujours em.... avec la position blocage du guidon :( , je vient d'essayer et ç'est tout bon :yeah:
MERCI A TOI..!
Kekesse
blème barillet
Ok merci déjà pour vos conseils :angel: je vais essayer
mais en fait ça coince déjà avant de tourner, donc il y a juste un dernier cran qu'il faut pousser afin d'enfoncer la clef et pouvoir la tourner et ç'est la que ç'est assez dur de ce fait je pense que tourner le guidon à ce moment la ne sert à rien.
Pourtant au début ça fonctionnait très bien. Peut-être à cause de la pluie. Donc il faudrait que je vois avec une autre huile. :drinking:
Celle à base de graphite se trouve n'importe ou ? lps_pensif
:P
manu
Re: blème barillet
Message par manu »
Kekesse a écrit :Ok merci déjà pour vos conseils :angel: je vais essayer
:P
J'ai eu pareil, c'était la clef qui était tordue.
Je suis allé faire une nouvelle clef chez le cordonnier, et c'était bon.
Manu, FZA member
ambroiseb
Message par ambroiseb »
J'ai eu le problème il y a qqles mois.
J'ai mis de le graisse derrière l'axe de la fourche, là ou sort le doigt de vérouillage.
N'hesite pas à nettoyer le doigt, la merd.. s'installe vite.
Pousse Man
Balance man
Cadence Man
Fazer Man
Goldoz
Message par Goldoz »
euh...mets du WD40...ça marche
en fait le WD40 je l'avais acheté exprès pour ça sur les conseils du cons, je m'en servais pas pour autre chose...
GoLDoZ
(Carpe Diem)
Verrouillé
