Autre question TG2001
Jay-P
Message par Jay-P »
en lisant le sujet lancé par FD sur cette alarme, je me pose une autre question.
Petite explication: Pour mettre ou retirer l'alarme, il y a une petite télécommande livrée avec, et en option, si j'ai bien compris, un beeper. L'alarme gère le coupe circuit, l'anti-soulèvement, etc. Jusqu'ici, pas de problème, tout le monde suit :wrazz: 8)
La centrale de l'alarme est installée sous la selle donc l'ouverture est simplement mécanique, actionée par la clé de contact. lorsque l'alarme est mise et que je retire la selle, rien ne se passe... :shock: :-? L'alarme n'a rien détecté. Il ne reste plus qu'à neutraliser la centrale ou couper les fils!! :twisted:
Ma question est donc la suivante: Est-il possible d'installer un système qui permette de faire sonner l'alarme (au même titre que lors d'une tentative de vol) lorsque j'enlève ma selle sans avoir coupé l'alarme? Si oui, comment?
On pourrait imaginer un espèce de "bouton pressoir" sous la selle relié à l'alarme du genre:
Alarme ON - Bouton appuyé (donc selle en place) = système OK
Alarme ON - Bouton non-appuyé (donc selle retiréé) = système en alerte
Alarme OFF - peu importe!
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà bricolé un tel système? Si oui, est-ce difficile? Quels sont les branchements à réaliser?
Merci,
Jay-P
Babas
Message par Babas »
pour ton systeme de bouton pressoir je ne sais pas comment faire.
Par contre la TG 2001 est une alarme anti soulevement, pas antichocs...
Moi j'ai la TG 500 (antimouvement et chocs) dont je peux regler la sensibilité. (Alarme non SRA...)
ton alarme n'est pas "prevue" pour ce type de pb
En MT-01 j'm'amuse comme un gamin...
En MT-01 je pourri les traine patins...
leon
Message par leon »
bah dans la categorie alarme SRA FFMC : il y a la 7.1 de ICA qui est anti-soulevement ET a detection de choc avec possibilite de brancher le beeper et un capteur d'ouverture (donc possibilite de faire le branchement pour detecter l ouverture de la selle) ... comme la tg2001, elle est autoalimente ...
Un autre avantage de la 7.1 c'est qu'elle est plus compacte que la tg 2001 et donc plus facile a loger sur n'importe quelle moto ...
<img src="http://img83.exs.cx/img83/4306/fat_triumph2.gif" border="0" />
Mickael
Message par Mickael »
1- difficile de forcer la selle sans que la moto bouge, meme legerement, donc ça sonne si l'alarme est reglée sensible
2- si tu coupes les fils, ça sonne aussi (sirène autoalimentée)
Mosquito's killer
WAMPYR
Message par WAMPYR »
pareil j"ai une TG 500 non SRA mais plus farouche qu'une pucelle (parait que ça existe encore ?) avec la sensibilité au max, dès que tu touche la moto ça sonne, détecteur de choc placé du côté serrure de selle. sur la mienne il y a 7 niveau de réglage donc la tienne devrait avoir cette possibilité.
tchao wampyr :evilbat:
Ne vous faites surtout pas de mauvais sang ! ! !
une seule devise : TOUJOURS PLUS LOIN ! ! !
JCS
Message par JCS »
Sur la TG 2001, y'a un fil pour brancher un contacteur d'ouverture de selle, mais le contacteur est pas livré avec l'alarme, et une fois installée, le fil n'est plus repéré..... :(
Babas
Message par Babas »
JCS a écrit :Sur la TG 2001, y'a un fil pour brancher un contacteur d'ouverture de selle, mais le contacteur est pas livré avec l'alarme, et une fois installée, le fil n'est plus repéré..... :(
ben vi, c'est les contraintes du SRA agreement ;) pas de fil reperable... chiant pour modifier pour le proprio et le voleur :p
zickers
Message par zickers »
ouais ke des fils noirs... alors bon courage pour y repérer qqchose... !!!
Image Image
JCS
Message par JCS »
Y'a pourtant un moyen: acheter un faisceau neuf de TG 2001. Ca coute 63 euros, et comme ça on peut reperer tous les fils par rapport à leur branchement sur le connecteur, genre beeper=>voie 13 (c'est un exemple).
christophe77
oui
Message par christophe77 »
Pour répondre à ta question Jay-P, OUI.
Il y a deux fils supplémentaires sur la centrale pour un contacteur (non documenté sur la doc).
Tu peux trouver chez n'importe quel installateur d'allarme (voiture/moto/maison) un contacteur à ressort :
Selle fermée ça appuie dessus, tout va bien, selle levée, le ressort remont le contact et ça sonne. Je crois d'ailleurs que c'est fait exprès mais que très rarement installé.
Ce petit boiter à peu près de la taille d'une petite boite d'allumettes coute autour de 5€.
Tu peux imaginer d'autres montages, par contre les conseils d'un installateur ou d'un electricien ne sont pas inutiles en fonction du "périphérique" que tu veux monter.
Sur ma précédente moto, comme la moto pouvait être remise droite en y allant tout doucement sans que ça sonne, j'avais rajouté un contacteur au mercure (ça résiste au gel) prévu pour la détection de bris de glace dans les maisons (4€), utilisé pour controler l'inclinaison de la moto (à regler comme on le souhaite), super éfficace.
Bref laissez travailler votre imagination, les montages non standards sont souvent les plus éfficaces car inattendus des voleurs.
Verrouillé
