Freins radiaux - kesako ?
Korriged
Message par Korriged »
On voit fleurir des freins radiaux sur toutes les sportives, mais qu'est-ce donc ?
Quelle est la différence avec des freins normaux ?
Merci !
600 Fazer noir 2000 tdf 2002, pignon de 14 - Le plus beau et le plus rapide... quand il roule ;) !
Image member, à Rennes pour le boulot, en Bretagne pour les loisirs (Kemper-Douarnenez)
Message par »
:shock: bonne question !!
kelkun à la réponse ??? :(
paske je sais pô non plus.... :( :( :(
FazerAide Member :sm114:
0an
Message par 0an »
des supports de plaquettes qui sont mieux axées pour contre la force des disques au freinage ?
normal ----
radial X
carolivier
Message par carolivier »
Non, c'est les vis de fixation des étriers qui sont dans le sens de la marche et non perpendiculaires à la roue : soi-disant meilleure rigidité et absence de contrainte "en cisaillement" sur les fixations de l'étrier.
M'enfin, c'est une nouvelle mode parceque c'est loin d'être nouveau.
network
Message par network »
et ca a l'avantage d'user des plaquettes uniformement des 2 cotés et donc de ne pas avoir une plaquette plus usée que l'autre
<center>Le rois de la gamelle c'est moi LOL, je deconne et j'espere pas VVVV
Bah non je deconne plus mais faut pas que ca continue
</center>
Korriged
carolivier a écrit :c'est les vis de fixation des étriers qui sont dans le sens de la marche et non perpendiculaires à la roue
Ah, c'est tout :( !
C'est pour ça que je ne voyais pas de différence flagrante avec ce que j'ai sur le Fazer : c'est juste la position des vis.
network a écrit :et ca a l'avantage d'user des plaquettes uniformement des 2 cotés
Euh, il suffit de pistons opposés avec un disque flottant pour ça, non ?
Falko
Message par Falko »
oué, c'est juste la position des visses ki changent
Falko
Comte Zero
Message par Comte Zero »
exemple en photo (sur la 1000 CBR RR):
Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce que l'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense...
carolivier
A ne pas confondre avec le frein périmétrique Image
JCS
Message par JCS »
Le gros avantage, c'est la rigidité.
Sur un étrier normal, les vis travaillent en cisaillement et sont soumises à de fortes contraintes, ici, les vis travaillent en étirement, les contraintes sont faibles.
En plus, le support travaille en compression et non pas en flexion, donc le mouvement de l'étrier est presque nul.
Pas de mouvement de l'etrier = pas de puissance de freinage perdue
Rigidité élévée = feeling meilleur, freinage plus précis
Bref c'est que du bon....et effectivement c'est tout con mais fallait y penser...
Verrouillé
