Un nid de guèpes dans Les FAZ2004
D_Man_95
Aujourd'hui un mécanicien de chez Yam ma montré un truc qui se situe dans ligne d'origine de la Faz 2004 .
J'ai malheureusement pas de photos a vous montrez mais juste avant le passage 4/2 il y a une partie soudée ou l'on aperçoit un magnifique "Nid de guèpes" c'est le catalyseur ! d'après le mécano il serais a l'origine d'un certain manque de gouache sur les FZ6 2004 !
Quelqu'un a une info la dessus ??? pourrait-on s'en passer ???
- P-J
Re: Un nid de guèpes dans Les FAZ2004
D_Man_95 a écrit :Aujourd'hui un mécanicien de chez Yam ma montré un truc qui se situe dans ligne d'origine de la Faz 2004 .
et avec le cataliseur il y a une sonde a oxigène qui règle ta polution sur le calculateur
Tam
- Païlote
D_Man_95
- P-J
JCS
Alors, tu peux le virer, mais il faut savoir que la perte de puissance induite par les catalyseurs "modernes" (actuels) eest de l'ordre de moins d'1%, autrement dit c'est pareil.
Tu peux le virer, y'aura aucun souci, si ce n'est pour le controle anti-pollution au cas où....
Autrement le moteur marchera aussi bien! Si tu sens une différence.....tu es "the sentinel"...
Tam
- Païlote
D_Man_95
Conclusion mon mécano doit - il retourner a l'école ???
c'est qu'il va pas être content ...
Pour info , je compte changer ma ligne dés l'arrivée d'un modèle qui me plaira , la remplacée par une ligne homologuée un poil + musclé niveau DB histoire de me faire entendre quand je remonte les files tout les matins , mais pas trop pour ne pas être un mesrine du bruit ...
Ca va être possible ??? parceque la vous commencez a me foutre les pétoches !
bleed
Ben moi j'te deconseille fortement de toucher à ça !!!!
Avec le catalyseur tu as une sonde (lambda). Cette sonde aide à la gestion du mélange et de la richesse de ton injection en fonction des particules analysées dans le catalyseur.
J'te dis ça...j'te dis rien.... :sm106:
Certains disent... d'autres pensent... mais finalement ils ne savent pas...
