code peinture
chris
- Stickermaster
code peinture
Salut à vous.....
Une chtite question...comment on trouve le code peinture ???
C'est indiqué où ?
Si ce n'est pas marqué...peut être que quelqu'un le connait...c'est un modèle 1999 de couleur gris.
Merci !
C'est indiqué où ?
Merci !
Pepitofaz
zickers
- Fazermen
Pepitofaz
Pas trop de temps ce matin Chris mais je t'explique le problème.
Il y a un an Fozzy se prenais la tête sur la question vu que la ref peinture c'est secret chez Yam. je sais pas où il en est mais franchement selon les années, la teinte n'est pas la même pour une couleur donné.
Je te prends l'exemple du gris qui était gros clair puis métallisé-bleuté puis violacé .......
Bref c'est la merde et bonjour pour trouver la même dans le commerce.
J'peux pas t'en dire plus mais pour avoir cherché avec les gars de Burn out (accéssoiristes de Greyfaz) la couleur identique de ma belle, il a fallu laisser tomber !
De quoi engraisser les concessionnaires Yam
A+
André
A+
André
JCS
Je rectifie juste un peu:
En fait il y a des teintes (ce qu'on appelle nous les couleurs): gris, doré, jaune, enfin bref vous connaissez les couleurs des Faz.
Pour chaque couleur il y a différentes nuances qui sont selon l'année de la machine et surtout selon les arrivages de peinture à l'usine.
Grosso modo, ils reçoivent des peintures qui ne sont pas exactement les mêmes de l'une à l'autre suivant le dosage donc il y a des différences visibles ou non.
Dans l'automobile, les nuanciers (qui présentent les nuances de chaque teinte) sont fournis mais apparement pas dans la moto.
Il faut t'en remettre à un bon peintre qui saura te faire une peinture nickel!
Attention, il y a certaines peintures spéciales (genre le bleu des hornet et peut être celui des Faz 1000 2003) qui sont dites Candy. Obtenir la teinte et la nuance c'ezst facile mais ces peintures donne un effet de profondeur qu'ont ne peut obtenir que d'une certaine façon.
Pour info, il faut diluer dans le vernis un peu de peinture ce qui fait que chaque couche de vernis donneras de la profondeur à la peinture.
Joli, a priori simple mais attention aux retouches!!!
En effet, on n'arrive jamais à trouver le dosage exact de dilution de peinture dans le vernis!!!
Sur une peinture normale, tu ponce le vernis rayé, tu polis tu lustres et tu revernis e tla rayure disparait mais sur une peinture Candy, on verra une différence!!!
Bon j'arretes, j'ai du taf!!
Tam
- Païlote
jojo
chris
- Stickermaster
:fazer Aide Member !
Dernier court métrage dans lequel j'ai joué:
et pas que pour les :fazer
