conso d'huile
JML
conso d'huile
Message par JML »
salut,
voilà, je suis un peu surpris par ma conso d'huile ...
ma moto à un pêu plus de 20000km
Je vérifie régulièrement le niveau.
première révision des 10000km faite à 9000km, je n'ai jamais fait l'appoint d'huile. niveau toujours OK.
à 15 ou 16000km, voyant s'allume soudainement, et effectivement mon niveau était très bas. Concessionnaire m'a rassuré en me disant que c'était un vayant de niveau et non de pression, donc pas de danger.
révision des 20000km faite à 18000km avec huile 100% synthèse comme d'habitude ...
niveau au max => OK
et là, je suis à 20500 et le niveau s'est pris une sérieuse claque. Je suis un peu surpris de la conso? (je ne tire pas dedans à froid, je la laisse chauffer pépère, ....)
je ne perds pas d'huile.
et vous ca donne quoi.
c'est inquiettant?
merci
JML
JCS
Message par JCS »
Voilà encore un concessionnaire véreux!!!
Il te dit "c'est un voyant de niveau, pas un voyant de pression donc pas de soucis!".
Mais t'as vu un voyant de pression toi sur le Faz?
Donc si ton niveau est vraiment trop bas, et que par conséquent la pression d'huile chute, en est tu informé? Réponse: NAN!
Donc, toujours vérifier le niveau d'huile avant de partir, c'est pas long, il faut juste un coup d'oeil!!!
Pour la conso d'huile, j'ai une question: tu mets quoi comme huile?
Si c'est de la 100% synthèse, une conso d'huile est normale.
Si tu ne consomme pas plus de 1 litre aux 1000 km, c'est pas grave!!!
bugs
Message par bugs »
Ca me rassure, ma mienne a quelques 20000 bornes et j ai remis 200 ml d huile y a de ca 1000 bornes et hier j ai dû en remettre 100 ml ...
M enfin, je l emmene bientôt en révision, j en parlerais à mon concess tout de même !
FZA Member ! :sm209:
GPS inside
Renato
Message par Renato »
Ma machine a 26000 km, je vais l'emmener à la révision demain, je n'ai jamais remis d'huile dans cette machine. Le niveau est toujours correct. Moi consomme pas.
Renato .. et .. La moto
GUY
Message par GUY »
la mienne 58000 et vidange tous les 6000,changement de filtre tous les 12000 huile semi syn et jamais de remise a niveau
JML
Message par JML »
je met de l'huile 100% synthèse. je crois que c'est de l'IGOL RACE (mon concessionnaire m'a dit qie c'était l'huile utilisée pour le R1, enfin soit disant une très bonne huile et aussi très chere).
Ca me rassure que ce soit normal. Le concessionnaire m'a dit que si je ne consommait pas plus de 1/2l / 1000km, il n'ouvrait pas le moteur. c'est ce qui doit être marqué dans le livret d'utilisation.
c'est contradictoire de mettre une huile de meilleur qualité et que ca en consomme plus ...
merci
JML
JCS
Message par JCS »
JML a écrit :c'est contradictoire de mettre une huile de meilleur qualité et que ca en consomme plus ...
merci
JML
Et non justement, c'est la preuve qu'elle va bien huiler partout, qu'elle s'imisce dans tous les interstices et donc il y en a qui arrive dans la chambre de combustion et elle brule.
C'est parfaitement normal!!!!
JML
Message par JML »
ca me rassure
merci
JML
Grincheux
Message par Grincheux »
c'est pas tant la qualité qui influence la conso: c'est la viscosité, et la 100% est plus fluide normalement...
Moi, on m'a souvent répété que l'huile 100% synthèse était plutot destiné aux mécaniques à haut rendement: celles préparées ou celles qui font beaucoup de piste... Une semi-synthèse de bonne qualité est plus appropriée je pense
Message par phil »
je pense que 95ch sortis d'un 600, c'est déjà un bon rendement...
perso, j'ai une fuite d'huile clairement identifiée, devant le moteur, il y a une durite de remontée d'huile, et en haut, l'huile suinte...
sinon, avant, aucun soucis !
Phil ! :wrazz:
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Verrouillé
