Top case GIVI E450
BernardA35
Top case GIVI E450
Message par BernardA35 »
est-il équipé de sangles à l'intérieur ?
Le cons me prétend que non mais c'est peut-être pour me fourguer le modèle V46 :( trop cher
Bernard :cool:
ANACONDA
Message par ANACONDA »
j'en ai un perso GIVI E45 litres
je te confirme il n'y a pas de sangles dedans
BernardA35
merci Anaconda, :D
quelle solution as-tu trouvée pour immobiliser les choses transportées ?
velcro ?
V+
Bernard :cool:
ANACONDA
:D pour te dire je me suis jamais posé la question.... :-?
mais sa me donne un idée :?
essaye de trouvé un espece d'oreillé de camping ou un cousin gonflable (style chez decathlon 8) )
ensuite tu garde ce cousin degonflé sous ta selle ou meme dans le top case.
et quand tu as besoin de "calé" ce que tu mets dans le Top case,
tu gonfle un peu le cousin de maniere a ce qu'il soit pas gonfle a fond et donc tres mou!!!
tu mets tes p'tites affaires dans le fond tu top case, tu place le cousin un peu gonflé au dessus et tu ferme.
il faut geré un peu au feeling le taux de gonflage du cousin
mais quand tu vas fermé ton top case le couvercle va a l'interieue appuyer legerement sur le cousin qui va prendre la forme interieur du top case et s'ecraser delicatement sur tes affaires sans les abimé et au passage vont les maintenir je pense assez bien.
sa feras comme si ton top case etait plein donc rien ne se balade, sauf que sa ne pese rien, et que tu peut le reduire ou l'augmenter suivant ton chargement 8)
qu'est que t'en pense??????????????
BernardA35
merci de ta réactivité, :)
ce que tu proposes n'est pas dénué de bon sens et dénote une certaine créativité :D , je le garde en mémoire :crazyeyes:
je vais tout de même essayer une autre solution basée sur des sangles/lanières fixées sur bandes velcro elles-mêmes collées sur le fond. Si j'arrive à faire quelque chose de correct :-? , vous aurez un CR avec photos :D
V+
Bernard :cool:
ANACONDA
je me colle aussi sur l'idée de faire quelque chose :-?
ont reste en contact, ont se partage les idées, et je pense qu'ont trouvera LE bon systeme.
BernardA35
je pensais à 2 paires de sangles placées en croix les ballotages avant/arrière et gauche/droite, peut-être 2 fois plus. Je n'ai pas l'équipement sous les yeux. J'irai le chercher demain.
V+
Bernard :cool:
BernardA35
CR sangles dans GIVI 450
pour Anaconda et les autres :)
tout d'abord le matos :
- 2 jeux de sangles découpées à partir de "bananes" usagées : bouts (1) et parties modulables (2)
- 2 vis (3) tête plate large 5x20 + écrous (4) (+ contre-écrous)
- rondelles plate (5 non présentées) large (6), grower(7), plastique (8)
- 1 joint de robinet (9) : en marron les 2 parties du joint découpées
en bas à droite, une rondelle rouge avec une vis préexistante dans le top
Fendre le joint (9) pour en réduire l'épaisseur (sympa il y a même une ligne à suivre :P )
Décliper le top de la platine puis enlever la platine du rail monorack (bien ranger les 4 ensembles BTR écrous et rondelles :o )
Les 2 trous préexistants dans la platine GIVI
Percer par en dessous Ø 6
Cliper la platine sur le top pour percer
les trous vus de l'intérieur
Perforateur
Percer les sangles avec le perforateur
Fixer les bouts (1) de sangles avec vis (1) rondelles (6) et (7) à l'intérieur, et dessous avec joint (9), rondelle (5) et écrous (4)
Fixer les parties modulables (2) avec les vis existantes et les rondelles (8)
Les sangles peuvent être fixées en ligne
ou en croisé
Décliper la platine pour la fixer sur le rail
Cliper le top sur la platine. C'est fini.
et çà marche :D
Bernard :cool:
ANACONDA
joli le CR :-D :-D
tres bien trouver le coup des sangles...
sa va m'etre utile 8)
ThReM
Message par ThReM »
Pas mal les sangles, mais pas super pratique, faut les regler selon la taille du truc que tu transportes.
Tu aurais du essayer d'adapter une araignée élastique fixée au fond du top case (3€ ...).
Genre l'araigné fixée en 3 point sur l'avant du top case (coté dos pilote quoi), et 3 crochets coté arrière, ou des clips de cartable par exemple.
Et avec une araignée, ca revient au même maintient que le coussin gonflable d'Anaconda :)
ThReM, piéton ...
