Nettoyage de chaîne, mais pas par moi
good_boy
Message par good_boy »
J'ai deux motos. A transmission par chaîne. Qui dorment dans la rue. A Paris.
Or dans cette rue il y a des arbres, qui diffusent sans arret des trucs poilus, ou bien c'est la concierge de l'immeuble qui vient taper ses tapis à côté de mes meules, bref, les motos sont couvertes de poils bruns d'un centimètre. Ca fait viril, j'aime bien.
Les chaînes, elles, aiment moins : on dirait une version gore de la guirlande de noel après deux semaines, façon chenilles processionnaires.
Normalement la solution (outre l'achat de meules à courroies / cardans) est de nettoyer les chaînes ou de bâcher les machines. Les bâches j'ai pas trop envie, j'ai peur que ca ne dure pas, et j'en ai jamais vu longtemps dans ma rue. Donc écartons la bâche.
Nettoyer la chaine, LE truc c'est le kettenmax.
Sauf que le kettenmax, ca prend de la place (et j'en ai plus un gramme dans le studio), c'est crade (et j'ai déjà changé la moquette suite à un tombé de kit chaine usagé à travers la boite en carton) et il faut douze gamelles. Bref, je trouve ca génial, mais c'est super contraignant dans mon cas (j'ai pas de place pour mettre des trucs sales dans mon logement, et nettoyer un truc tout gras dans la salle de bains ou la cuisine....)
Ma question, c'est : est ce que vous connaissez un garageot qui prend pas deux mille balles pour un coup de kettenmax sur la meule ? ou un produit qui dissout la graisse de chaine, en bombe, et qui ne bouffe pas la peinture ? (et encore, c'est le trottoir qui va manger, et je suis un gars civilisé)
Merci !
Evan99
Message par Evan99 »
Y'a pas des stations de lavage dans ton coin?
Je vois difficilement un concess te faire un nettoyage de chaine au kettenmax (enfin, je sais que si j'y vais pour ça, je vais me faire envoyer sur les roses :D ou alors je risque de payer assez cher pour le travail qu'il aurait du faire pendant qu'il s'amuse avec ma chaine...)
Le kit en lui même ne coute pas cher (a voir sur la longévité...) mais je crois que tu aurais avantage de trouver une station de lavage dans ton cas...
good_boy
Nettoyer la chaine au kärcher ?
Gargl.
Ca a deux inconvénients :
La pression du jet est telle que l'eau passe les joints ou par le maillon rapide, entraînant un décès assez rapide de la chaine...
La graissse usagée vole au large et en prendre plein la face ou la jante ou les biellette c'est pas trop mon truc.
A moins que tu ne parles de faire les patouilles au kettenmax directement dans la cabine de lavage... et de nettoyer l'appareillage dans la même cabine... Mais là c'est ramener un truc gras ET mouillé dans un sac à dos...
Merci !
Fredounet
Message par Fredounet »
Salut, perso je nettoye ma chaine avec un pinceau, du gasoil et de l'essuie-tout.
En gros, tu déposes du sopalin par terre sous la chaine, tu trempes allègrement le pinceau dans le gasoil, tu badigeonnes ta chaine, et laisser agir.
Après, tu prends le sopalin et tu essuyes ta chaine avec... çà marche nickel (idem pour dégraisser les jantes et le bras oscillant).
Avantage : tu stockes le gasoil dans une bouteille plastique et avec 1L, tu fais au moins 1 an de nettoyage de chaine...
J'ai trouvé cette solution sur un autre forum...
http://forums.moto-station.com/showthre ... age+chaine
Bonne route
V à tous
Fred
Plost
Message par Plost »
Le pétrole désaromatisé est très bien aussi. Moins d'odeur que le gasoil et tout aussi efficace, c'est comme çà que je nettoie ma chaine. Je laisse sécher, et je graisse.
En plus, j'ai récupéré un flacon vide de lave-vitres pour mettre mon pétrole. Accessoirement pour nettoyer les jantes c'est tip top aussi. 8)
reflet
Message par reflet »
Plost a écrit :Le pétrole désaromatisé est très bien aussi. Moins d'odeur que le gasoil et tout aussi efficace, c'est comme çà que je nettoie ma chaine. Je laisse sécher, et je graisse.
yep pas mieux que le petrole desaromatise !!
Un fazermen dans l'âme accro du bar team et de sa belle grise... http://www.team-dragon.net
good_boy
AH, ouais, mais si je salope le trottoir avec un truc qui pue (déjà que les amortos qui fuyaient et un suintement fourbe du gsx en ont entame la propreté étincelante...) je vais retrouver ma selle eventrée et l'attentat sera revendiqué par "Chouper Paquita, La vengeuche Machquée".
Donc moi le truc c'est que j'aimerais maintenir de bons rapports avec le voisinage sans passer par la prise d'otage. D'où mon idée initiale de le faire faire, en fait.
Je vais quand même essayer le pétrole au pinceau, et descendre un grand seau d'eau bouillante pour rincer le trottoir après. Ou plus fourbe, le pétrole au pinceau dans la cellule de lavage... (et trouver une astuce portable pour la moto qui n'a pas de centrale.... type béquille de cross
Good_boy, clean_guy
badkilla
Message par badkilla »
Fredounet a écrit :J'ai trouvé cette solution sur un autre forum...
Bonne route
Merci pour le lien... c'est un super tuto. trés complet !!!
Je conseille aux bureaucrates (dans mon genre :teuteul: ) de prendre des gants en plastique trés fin pour garder leurs mimines au propre...
FZ1 full black POWAAA !
DaFunky
Re: Nettoyage de chaîne, mais pas par moi
Message par DaFunky »
good_boy a écrit :...les motos sont couvertes de poils bruns d'un centimètre. Ca fait viril, j'aime bien.
AH, ouais, mais si je salope le trottoir avec un truc qui pue ... je vais retrouver ma selle eventrée et l'attentat sera revendiqué par "Chouper Paquita, La vengeuche Machquée".
Bon, à défaut d'apprendre du nouveau sur "comment nettoyer sa chaîne", je me suis poêlé de rire... ImageImageImageImageImageImage
Merci pour tout ;)
<a href="http://dafunkt.free.fr/fazer/rtech"><img src="http://dafunkt.free.fr/fazer/rtech/part1/img/part1_47_1.jpg"><img src="http://dafunkt.free.fr/fazer/rtech/part1/img/part1_5_1.jpg"> <FONT size="2">REVUE TECHNIQUE FAZER600</font></a>
amont
Message par amont »
good_boy a écrit :AH, ouais, mais si je salope le trottoir avec un truc qui pue ...
Ben non, ça ne pue pas le pétrole DESAROMATISE...
Alain.
"On n'est pas bien quand on est mal...
... on est mal, quand on n'est pas bien." Moi.
