sos aiguille
angelgirl
sos aiguille
Message par angelgirl »
voila j'ai changé mes fonds de compteurs jusque la tout va bien ....le pbl est que je n'arrive pas avoir l'aiguille du compte tour monter(qd j'ai demonté l'aiguille tout est venu avec l'aiguille , la tige en fer qui tient l'aiguille) :(
voila maintenant elle ne tient plus,je n'arrive pas remettre mon aiguille a son points de repere elle ne redescent plus
a l'aide svp :sm40: :sm229: :cry3:
Ftgone
Message par Ftgone »
Pas de chance, et je ne peux t'aider sur cette partie.
Merci de penser à m'envoyer le scan des deux autre compteurs ( compte-tours et jauge).
Bon courage, mais je ne m'inquiète pas quelqu'un connaissant cette partie va te dépanner.
nico1000
Message par nico1000 »
Bon courage pour le remontage
angelgirl
angelgirl
angelgirl
:x
Bobss
Message par Bobss »
DSL ! je ne peu rien faire pour t'aider , et de + t es un peu loin de chez moi :(
bonne chance. 8)
" ON the Road Agaiiinnnnnnnnne! "
fazerbleu Membre FZA
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
SI c'est un système avec ressort il est possible qu'il se soit déformé.
Contact coupé est ce que l'aiguille est en bas ?
C'est pas facile ton truc comme ca à distance, si t'a des photos ;) ;)
riric
Message par riric »
salut
je crains qu'il soit hs
réparable mais faut tout démonter et voir ce qui se passe au niveau de cette fixatiion qui a lachée ...
à ta place je demonte tout de toute façon j'aurai plus rien à perdre et ça m'etonnerai qu'un concessionnaire va se casser la ête avec ça, et si sa marche pas je racheterai un compteur (soit sur le net soit dans une casse moto ça se trouve)
bon courage
angelgirl
Fazer 1013 a écrit :SI c'est un système avec ressort il est possible qu'il se soit déformé.
non l'aiguille reste bloqué la ou je la met
