Vernie après polissage???
ninigaaaz
Message par ninigaaaz »
J'ai bien fait "rechercher" comme il faut 8) mais je n'ai pas trouvé grand chose sur à ce sujet. J'ai bien entendu parler de vernis epoxy mais le vernis en bombe convient il pour protéger l'alu des jantes après polissage :coco17:
Et va-t-il bien tenir sur la surface polie :coco17:
C'est juste pour ne pas entretenir toutes les semaines... Surtout que le mauvais temps va vite arriver :(
Merci de vos réponses, -V-, ninigaaaaaz
Jean
Message par Jean »
le vernis en bombe est insuffisant pour protéger un métal poli surtout exposé aux gravillons, projections diverses ,sel etc ,désolé ;)
ninigaaaz
Merci de ta réponse jean :-D
Mais est ce qu'il accrochera sur une surface polie (donc très lisse) :coco17:
Si c'est le cas, je ne pense pas que l'intérieur des jantes soit très exposé aux projections :teuteul:
Merci, -V-, ninigaaaaaaaz
chouchou
Message par chouchou »
J'ai fabriqué un sabot moteur pour mon ancienne 500 cb et lors de la peinture je me suis renseigné, et on ma vivement conseillé un verni époxi pour le protéger. A par rament ce verni est très efficace.
Jean
Message par Jean »
ninigaaaz a écrit :Merci de ta réponse jean :-D
Mettre du vernis en bombe sur une jante t'exposera à doubler ton boulot :d'abord la surface sera sympa ,puis au bout de peu de temps le vernis commencera à se décoller, puis l'oxydation apparaitra sous ce vernis un peu décollé et ensuite ben faudra tout recommencer pour enlever ce fichu vernis qui fait vraiment pas beau !!
Vala en gros ce qui arrivera ;)
Que l'interieur des jantes soit ou pas protégé c'est pareil tu auras le même phénoméne ,à la rigueur ça tiendrait mieux si la surface etait un peu granuleuse ,mais pas beaucoup plus longtemps ,à terme ça part et c'est moche :lol:
Pour un vernis epoxy c'est pas du tout pareil ça tient mais gare au montage demontage de pneus fait par un sagoin ,les vernis ou peinture n'aiment pas du tout les coups de démonte pneus ,même pneumatiques sans protections ;)
Ketaminn
Message par Ketaminn »
salut,
est ce que je peux mettre du vernis epoxy sur une peinture :coco17:
car je dois peindre un passage de roue en polyester et j'ai peur que les cailloux et autres n'ecorchent la peinture !!!
merci
A quand un nouveau gros 1000 à 2 pattes ???
chouchou
Sur une piéce polyester et de la peinture pour le verni epoxi pas de problème.
ninigaaaz
Merci pour vos conseils :-D
Donc... Pas de vernis (en bombe) :(
-V-, ninigaaaaaaaaaz
alexandre
Message par alexandre »
Deux petites questions.
1 Où trouver du vernis epoxy ?
2 Le vernis haute température convient t’il pour le collecteur d’échappement?
Merci.
Vive la Belgique vive le FAZER!!
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
alexandre a écrit :Deux petites questions.
Merci.
j ai mis du vernis haue temépérature sur mon collecteur poli...
au bout d un moment ca bleuit légérement et c est joli après ca devient marrons t ca fini par s oxyder en dessous... j ai du repeindre en noir le collecteur...
par contre au dessus dune peinture j ai pas testé :-?
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
