Nettoyage de l'alu
BigMousse
Nettoyage de l'alu
Message par BigMousse »
Comment nettoyer les traces de saleté sur de l'aluminium ?
Je sais qu'il existe le Belgom Alu, mais ça c'est plutôt pour polir...
Moi je parle de traces de saleté, dues à la pluie par exemple...
krs22 66
Message par krs22 66 »
Moi j'utilise du Mirror pour nettoyer, faire briller et protéger les pièces en alu de ma bécane (supports de cale-pieds, té de fourche...).
J'en ai jamais été deçu.
cheveux
Message par cheveux »
il existe aussi l'IMPECA en supermarché sous forme de tube.
c'est ce que j'utilise pour mon cax de pimpon!
c'est nickel et je trouve ca moins gras que le mirror
Alf
Message par Alf »
Tu vernis ton alu.
Bonne journée
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Un chiffon microfibres peut être :? :D
BigMousse
Ben en fait, sur le cadre et sur la partie moteur, pas trop de problème, motowash + éponge + rinçage léger + chiffon doux, ça a marché.
Mais sur l'alu des roulettes, impossible de faire quoi que ce soit !
Je pense que la prochaine fois, je vais protéger tout ça avec un des produits sus-cités...
Miror ou Ipeca... ;)
Parce que vernir l'alu, je me sent pas le faire !
rvnaked
Message par rvnaked »
Si tu as des tâches sur de l'alu c'est que ça s'oxyde, donc tu peus utiliser du BELGOM alu cela va te permettre de recupérer les piéces concernées. Après tu peus essayer aussi avec un produit de la marque ABEL AUTO qui se nomme ouate imprégnée. (ça fonctionne terrible pour tout) faire gaffe sur carrosserie car ça poli pas les peintures quand tu insiste trop mais c'est le seul produit avec lequel j'arrive à enlever complétement des rayures sur des BAR blanches ou gris métal en jouant sur le vernis car quand ta ouate est naz tu remet un peu de White Spirit et c(est reparti. Ne pas jeter la ouate que tu as utiliser la remettre dans la boite. Je fais 6/7 ans avec une boite qui 50 balles donc en roros 7/8 rors quoi. C'est d'habitude dispo chez norauto comme les belgom et cela te permettra de decrasser aussi bien les collecteurs que defectuer une dégoudronnage ect.... essayes aussi sur des rayures si ta bécane est grise c'est diabolique. Voila à+
Qui suis-je <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img150.imageshack.us/img150/8896/balancedv4.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img93.imageshack.us/img93/7023/floodteamqh4ep9.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img240.imageshack.us/img240/2269/floodteamavatarwj7bb3.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
BigMousse
rvnaked a écrit :Si tu as des tâches sur de l'alu c'est que ça s'oxyde, donc tu peus utiliser du BELGOM alu cela va te permettre de recupérer les piéces concernées. Après tu peus essayer aussi avec un produit de la marque ABEL AUTO qui se nomme ouate imprégnée. (ça fonctionne terrible pour tout) faire gaffe sur carrosserie car ça poli pas les peintures quand tu insiste trop mais c'est le seul produit avec lequel j'arrive à enlever complétement des rayures sur des BAR blanches ou gris métal en jouant sur le vernis car quand ta ouate est naz tu remet un peu de White Spirit et c(est reparti. Ne pas jeter la ouate que tu as utiliser la remettre dans la boite. Je fais 6/7 ans avec une boite qui 50 balles donc en roros 7/8 rors quoi. C'est d'habitude dispo chez norauto comme les belgom et cela te permettra de decrasser aussi bien les collecteurs que defectuer une dégoudronnage ect.... essayes aussi sur des rayures si ta bécane est grise c'est diabolique. Voila à+
L'alu s'est oxydé ? ben les roulettes en alu alors, c'est de la merde, elles s'oxydent en 3 mois...
rvnaked
Ben oui ça arrive, si ton alu est brute et que lave la chignolle au karcher par exemple ou avec des produits trop agressif. Mais c'est rien c'est récupérable. Et oui l'alu ça s'oxyde c'est les tâches blanches que t'as sur les roulettes................. :teuteul: :teuteul: :teuteul:
BigMousse
rvnaked a écrit :Ben oui ça arrive, si ton alu est brute et que lave la chignolle au karcher par exemple ou avec des produits trop agressif. Mais c'est rien c'est récupérable. Et oui l'alu ça s'oxyde c'est les tâches blanches que t'as sur les roulettes................. :teuteul: :teuteul: :teuteul:
Ben non, les tâches, elles sont noires...
