problème de joint spi et de vidange de fourche
juju1506
Message par juju1506 »
bonjour à tous
j'ai un petit souci avec ma fazer 600 de 50 000kms mon joint spi droit s'est mis à fuir d'un seul coup et maintenant mon tube de fourche droit pisse l'huile alors que le tube gauche est impeccable pas de fuite et le joint nickel...est-ce que c'est normal qu'un joint spi claque comme ça d'un seul coup?
d'autre part quand j'ai regardé l'huile qui sortait elle était pas très belle alors j'ai regardé mes factures pour voir à quand remontais la dernière vidange de fourche...et elle n'a jamais été faite :o
du coup je suis un peu perdu est-ce que la vidange de fourche est préconnisée à un kilométrage précis pour la fazer?
dernière question vous me conseillez quoi comme intervention?
-vidange de fourche + changement du seul joint spi mort
-vidange de fourche + changement des deux joints
-pas de vidange, complément d'huile + changement du joint mort
merci à tous :D
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
moi je te conseille changement des 2 joints + vidange.... :D
pour le fait qu'il n'y en ai qu'1 qui fuit, tu avais peut-être un truc collé sur le tube (moucheron ou autre) et du coup ça a bousillé ton joint.... ;)
pour le kilomètrage pour vidange huile je ne sais pas et j'aimerai aussi le savoir......
nsc
Re: problème de joint spi et de vidange de fourche
Message par nsc »
juju1506 a écrit :bonjour à tous
oui
tous les 12 000 km
merci à tous :D
vidange + changement des 2 joints (ca coute rien)
Voir dans ma signature un CR complet sur la vidange
fazerjaune - Auteur de :
juju1506
merci pour vos précisions!!!!
bon je vais chez mon cons dès demain pour faire changer tout ça...
@nsc : ton CR est vraiment impeccable lps_bravo mais bon je vis en appart avec parking souterrain...donc j'ai pas assez d'outils et de place pour faire de la grosse mécanique... :teuteul:
