tite question ( crevaison)
Verrouillé
GUY
Message par GUY »
combien de temps peu on rouler avec un pneu réparé avec une meche sans démontage du pneu ?
Renato
Message par Renato »
Jusqu'à la mort du peuneu si tu le souhaites (si tu as bien fait la réparation ce que je ne doute pas).
Renato .. et .. La moto
GUY
Message par GUY »
ouf je prefere car il n'a que 200km.merci
Renato
Si tu n'as pas confiance, tu vas voir ton concess qui te posera une "rustine" (c'est à dire un gros tas) à l'intérieur du pneu. Ca coute pas trop cher et c'est plus ou moins définitif.
shiriu
Message par shiriu »
'lut.
Moi à l'époque ou je n'était qu'un vulgaire homo-sapiens en boitaroue, j'ai utilisé ta technique et le pneu s'est porté comme un charme jusqu'à sa belle mort (viellesse)
Te connaissant tu du faire du bon taf donc no soucy 8)
Member of the fazeraide!
Member of the Kompil !
faz.man
Message par faz.man »
je confirme se qu'a dit renato jusqu'a la mort ( le pneu )
moi mon pneu avait crevé au bout de 300 klms retour chez le monteur de pneus reparation avec demontage du pneu + rustine à l'interieur ( reparation gratuite ) et maintenant il a 4000 klms et il a eu une belle mort :lol:
je freine pas dans les virages j'ai enlevé les ampoules
___________________
Membre de la FZA
Message par phil »
je confirme aussi, après la crevaison de feu mon d208...
il a tenu presque 8000 kms mais il était mort quand je l'ai changé, la réparation par champignon a bien tenu !
Phil ! :wrazz:
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
GUY
Message par GUY »
ben voila ,par mesure de precautions,j'ai fait mettre une rustine ( champignon) cout de l'operation en donnant un coup de main pour demonter et remonter la roue ( ar ) 21€
merci a tous de vos precieux conseils
shiriu
Y'a pas de quoi l'ami.
gbt92
Message par gbt92 »
Renato a écrit :Jusqu'à la mort du peuneu si tu le souhaites (si tu as bien fait la réparation ce que je ne doute pas).
dans les faits oui ! mais attention les meches ne sont plus homolguées !!! seules les reparations de l'intérieure le sont !
donc attention en cas de pb....
TRUFFADE POWER !!!Image Image
Verrouillé
