[GSE 500] Pas d'allumage
Message par phil »
Une question pour les pros :
Le GSE que nous retapons ne démarre pas.
Nous avons vérifié :
1- le capteur d'allumage (d'ailleurs, sur les anciens GSE, il y avait duex capteurs, et sur les nouveaux, un seul) : ok
2- les bobines : ok
3- les anti parasites : ok
4- les bougies : ok
5- le faisceau électrique (pas de fils coupés) : ok
et pourtant, nous n'avons pas d'étincelle à la bougie... (aucune des deux)
là, je sèche...
Si vous avez des idées ...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Michmuch974
Message par Michmuch974 »
T'as verifié la batterie ?
Jregarde jamais le compteur ! ça fait peur ...
Message par phil »
Rechargée au max ...
Fazer 600 de A à Z
Buzzz
Message par Buzzz »
Et l'ECU ? vous l'avez vérifié ? si tout les périfériques sont ok, ben y a plus que ca...
Motard depuis 1996 sur 600xt, 750 gsxf, 1000 vtr et enfin de retour après 5 ans de pause avec une FZ6S 05 Bleue ...!
Christophe.
Message par phil »
L'ECU, c'est le CDI ?
On va voir demain dans une casse si on peut le faire tester sur ue autre machine. A priori, un boitier CDI endommagé ne peut pas abimer le reste ... si les circuits sont cramés, les sorties électroniques ne sont plus commandées ...
Fazer 600 de A à Z
Buzzz
Message par Buzzz »
je dis ca, car j'ai eut souvent (tout est relatif) eut des soucis d'allumage avec les motos plus anciennes de potes et c'était pratiquement toujours le boitier CDI. Un CDI cramé ne peut rien endomager généralement, donc si'il y a moyen d'essayer, tant mieux, tu sera fixé.
Christophe.
Message par phil »
Il y a moyen, on en saura plus ce soir ;)
Merci à tous pour les pistes ;)
Fazer 600 de A à Z
arnal.
Message par arnal. »
Nous on a eu se problem et c'était le relais du démarreur qui était mort, trouvé à 30 € dans une casse.
Sinon va voir su rse forum : http://www.gs500e.fr.st/ :D
Le jour où on enfermera les cons dans des placards, il resteras peu de monde pour fermer les portes.
Message par phil »
@ Arnal, ok, mais dans ce cas, le démarreur ne tourne pas, c'est ça ?
Nous, il tourne. Le boitier CDI a été vérifié ce matin, donc c'est pas ça...
Comme le plateau d'allumage a changé (avant, 2 capteurs, et depuis 1996, un seul) je ne sais plus si le nouveau capteur a été testé ...
Mon beauf a hâte de la vendre, son vara est déjà vendu ...
Merci encore à tous ceux qui me donnent des idées ! ;)
Fazer 600 de A à Z
Buzzz
Message par Buzzz »
Etrange ton truc, vu ce que tu a vérifié et que la ton boitier est ok, ca devrais marcher. Connais pas le gse, mais bêtement, ca peut pas venir d'un mauvais contact du bouton d'arret d'urgence ? (ou faisceau?) As tu vraiment toutes les alimentations nessecaires en 12 v?
Christophe.
