Pression des pneus et climat
steph69
Message par steph69 »
Bonsoir à tous,
Avec Manu en partant rouler, on se demandait s'il fallait adapter la pression des pneus en fonction de l'état de la route : seche, humide, mouillée, trempée.
Voilou, si vous avez une réponse, on est preneur ;)
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
moins ton pneu est gonflé, et + il chauffe vite et accroche (pas 1 bar non plus... :teuteul: ) mais il s'use aussi plus vite.....
pr contre sur le mouillé il ne faut pas qu'il soit trop sous-gonflé, sinon l'eau s'évacue mal car les sculptures sont écrasées.......
pis bon, toute façon....à la vitesse où tu roules...... :twisted:
man83
Message par man83 »
Ouaip, mais au moins sa moto elle démarre :twisted:
Faut pas attaquer mon mogwaï de fillot
Manu.
Lopette Team Member Image
laurent
Message par laurent »
suivant les temperatures exterieur aussi sa joue sur la pressions des pneu
nickbui
Message par nickbui »
On doit donc gonfler à combien concrètement ?
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
nickbui a écrit :On doit donc gonfler à combien concrètement ?
Ben ca dépend de a température, du climat de la surcharge du SDS et que la qualité de gomme ;)
nickbui
Ok.
Donc pour lautomne / hiver (pluie, route grasse, froid...) avec du Dunlop SP Sport Max et un bonhomme de 65 kilos dessus ?
:roll:
patelic
Message par patelic »
Salut.
Je n'ai pas concretement de pression a te conseiller, mais je crois que le mieux est de suivre les preconisations du constructeur (du pneu) quelque soit les conditions climatique.
Apres si tu veux "the" pression, il va faloir tatoner et a chaque fois s'adapter....
Je pense que le mieux est au pilote de s'adapter au conditions différentes plutôt qu'aux pneux via une pression différente.
Qui vivra...verra
nickbui
Ok, m'en vais regarder le manuel alors !
Je verrai bien ensuite quand j'aurai un peu plus d'expérience pour juger du "feeling" en roulant.
Merci.
