Problème de frein
yep14
Problème de frein
Message par yep14 »
Je suis entrain de refaire mon vieux fazer pour ma femme et la je but sur un problème de frein arrière.
L’étrier été grippé donc je l’ai changé, maintenant plus je pompe sur la pédale est plus la roue se bloque sans que les pistons se relâches donc gros problème.
Je sais pas si s’est du a une mauvaise purge du liquide …..
Si quelqu'un peut me sauvé sa serait cool, sa fait une semaine que je suis dessus sa commence a bien me souler. :mad:
Flipper
Message par Flipper »
Tu n'aurais pas changé l'étrié, j'aurais dis étrié grippé...
:eek: vu que tu l'a changé, cela ne peut venir que du maitre cylindre :roll:
(le liquide de frein mets les pistons en pression mais lors du relachement du frein, le liquide reste sous la même pression comme si il ne retournait pas ds le bocal...) :roll:
Attention, les plaquettes "lèches" toujours le disque, ça c'est normal!!
Mais cela ne doit pas freiner la roue.
Cela ne m'est jamais arrivé et je m'y connais très peu dans ce domaine mais en l'absence de réponses d'un fazermen plus compétant, a ta place je ferais :
Dépose ton maitre cylindre arriere et nettoie le bien, l'element de retour doit-être boucher.
Sylvain
Jean
Message par Jean »
Sylvain
l'élément de retour ? :shock:
yep14
Message par yep14 »
ok merci
demain je fais l'otopsie de mon maitre cylindre
je verrais bien
