problème électrique mais quoi ??
Moebius
Message par Moebius »
Bonjour à vous Fazermen. J'ai besoin d'aide à un truc que je ne comprends pas....voici le problème :
---> d'abord entre le moment où ça marchait bien et mon problème aucune modification n'a été faite, il faut le signaler. J'ai un FZ6 N de 2006, avec le kit clignotant avant de série mais à l'arrière j'ai un feu à diode avec cligno intégrés plus le support de plaque ermax avec des cligno à diodes triangles. En actionnant à gauche tout marche normalement, mais à droite ça clignote rapidement et là je ne pige pas....L'ampoule avant et bonne et TOUTES les leds arrières s'allument..... D'où peut venir ce pépin et surtout comment le résoudre !!!!
Merci à vous pour vos conseils éclairés....
Si vis pacem parabellum
skyloup
Message par skyloup »
change ton ampoule pour voir avec celle de l'autre coté ... ci ca change pas de coté en inversant les ampoules avant ... essaie en inversant tes cligno arriere tu met le droit a gauche et vis versas ... et voies si ca change ... oublie pas de remettre dans le bon sens apres ...
si ca change de coté en inversant sur tes cligno arriere ca vien de la central ou des cables ...
si ca reste a clignoter vite du meme coté ca vien de ton cligno
si c'est corrigé ca venait de tes connection
thierrybar
Message par thierrybar »
vérifie tes branchements, mais à mon avis il faut que tu changes ta centrale de clignos
Qui vole un oeuf, vole un boeuf!
Gold Team
Moebius
@ skyloup
le cahnagement de coté je l'ai déja fait mais la panne reste la même toujours le côté droit qui clignote rapide!!!
sinon pour la centrale clignotant , je suis navré mais je ne suis pas mécano, je ne sais pas laquelle c'est, ni où elle est !!!
en tout cas merci pour ces aides rapides !!! lps_bravo
skyloup
ci tu as fais le changement a l'arriere comme a l'avant je pense que ca vien de ton cligno et non de ta centrale
Moebius
Mais qu'est ce qu'il peut bien avoir ce p****n de cligno, toutes les diodes sont allumées et je ne vois pas de différence d'intensité. En mode warning tout marche normalement !!! :mad:
thierrybar
je persiste et je signe.
si tu as un cligno qui clignote plus vite que l'autre c'est que ça vient bien de la centrale.
la centrale permet en fait de faire clignoter n'importe quoi, si tu branche un feu dessus il clignotera.
Il te faudra un plus costeau pour les clignos à led; ils demandent plus d'énergie.
Suis tes fils du cligno et tu tomberas sur la centrale ( petit boitier noir)
mais quand tu tombes dessus ne te fais pas mal!!!
ok :jesors
Gold Team
Moebius
je comprends bien thierrybar mais pourquoi un côté marche bien et pas l'autre et puis pourquoi tout d'un coup, c'est pour ça que je doute mais j'irais voir mon mécano (et mon banquier avant !!) et je vous tiens au courant
fleche d'argent
Message par fleche d'argent »
peut etre un mauvais branchement, d'un coté tes clignos sont en serie et de l'autre en parallele!! verifie qu'ils sont bien branchés de la meme façon des deux cotés!
je roulais en FZ1N jaune et noir et désormais en 1300FJR Midnight Black
Moebius
Ok verdict : Centrale clignotant !!
mais ce matin nouveauté les 2 côtés clignotaient rapidement donc je ne change rien pour le moment !!!
En tout ca merci à tous pour vos coups de main !!!
