Sensation bizarre dans la direction
fazermex
Message par fazermex »
V à tous !!
Voilà j'ai un FZ6 de 2004 avec 28000 km et des poussieres, et depuis quelque temps j'ai une sensation bizarre au niveau de la direction. Un peu comme quand j'étais petit et que je roulais avec un guidon de vélo desseré, j'ai l'impression quelle est bcp moins precise.
J'ai resseré la direction ( qui a priori n'avait pas trop l'air d'etre desserée ), j'ai verifié si je n'avais pas de jeu au niveau de l'axe de roue avant, et rien.
La je sais plus trop ou regarder, c'est pour ça que je fais appel a vos lumieres. ;)
Ah bon y'a d'autres couleurs à part le gris !!?
Tibeuz
Message par Tibeuz »
Slt, ca me faisait cette impressiont avant la vidange de l'huile de fourche.
La tiene est d'origine ? si oui pourquoi pas !!!
A bientot ..
fazermex
je sais pas trop si elle est d'origine je l'ai eu apres la revision des 20000
neutron
Message par neutron »
et la pression du pneu avant ??
regonfler à 2.2 ou 2.3 ;)
fazermex
pression de pneu ok :!: meme 2.4
fazermex
d'autres pistes ? Bizarrement aujourd'hui j'entend comme un claquement
Jean
Message par Jean »
tu n'as pas de points durs dans ta direction ?
fraju
Message par fraju »
j'ai eu pareil sur mon FZ6 vers 20000 km :
démontage des roulements de direction, grand nettoyage (y'en avait besoin!) des roulements, re-graissage avec une graisse de bonne qualité, remontage et serrage de la colonne de direction comme indiqué sur le manuel d'atelier et fini le problème.
fazermex
non pas de point dur :?
fazermex
fraju a écrit :j'ai eu pareil sur mon FZ6 vers 20000 km :
Ok ben je vais verifier ça aussi, mais il serait pas preferable de mettre des roulements coniques ?
