dimension pneus
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
dimension pneus
Message par nath29 »
'lut la compagnie :D
Je viens vous poser une tite question concernant la dimension, plus exactement un changement de dimension sur un pneu de ma belle (petit rappel Faz1000)
En effet je dois changer mes pneus avant d'aller les user dans des p'tits virolos montagneux pour les ouacances :-D et je me suis donc penchée sur les dimensions de ceux ci (jusqu'à présent j'ai toujours fait confiance aux mécanos pour s'en occuper) et je viens donc de m'appercevoir qu'il y avait une différence entre la dimension réelle de montée sur ma machine et la dimension notée sur la revue technique sur mon pneu avant :shock: lps_pensif ... ainsi qu'une différence dans une autre référence qui est me semble t'il le "poid autorisé en charge" entre le pneu arriére et le pneu avant lps_pensif
Dimension montée : 120 60 ZR 17 M/C (55W) au lieu de 120 70 ZR 17 sur revue technique
et coté poid (je crois que cette référence correspond à ça) j'ai du (55W) à l'avant et du (73W) à l'arriére ...
C'est grave docteur :?: :oops:
faz64
Message par faz64 »
pour l'indice de charge, il y a toujours une différence entre l'avant et l'arrière ;)
pour la dimension, je laisse les grands gourous du Milou te répondre :teuteul: :cool:
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Merci déja pour cette réponse ;) :-D
Je me doutait un peu (celà respecte une certaine logique en fait) mais préférait avoir confirmation à ce sujet :D
J'attends avec impatience (la) les réponse(s) pour la partie qui "m'inquiéte" un peu plus ...
Aurore
Message par Aurore »
le 60 ou 70, c'est je crois la hauteur du flanc (entre le bord de la jante et la bande de roulement)
tofff
Message par tofff »
C'est bien la hauteur de flanc, exprimée en % de la largeur. En 60 au lieu de 70, la moto va être plus vive au changment d'angle mais ce n'est pas une monte homologuée.....
YAMAHA depuis le permis, Fazer 600 de 2000, R6 de 2003, FZ1 Power Blue de 2007 à 2016, MT10 prévue pour 2017 !
Membre de la Déglingo Team !!!
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Ok; donc une fois de plus, le fait de faire confiance aux mécanos aurait pu me mettre dans la mouise en cas d'accident par exemple, car je me serais retrouvée avec une moto non homologuée !!! :mad: :mad:
Sans dec' ça m'enerve de devoir tout vérifier systématiquement aprés avoir confié ma moto ou ma voiture !!! :mad: :mad:
Sinon , est ce que celà peut influer et donner un guidonnage permanent :?:
Merci à vous pour les réponses données :-D
tofff
Message par tofff »
ça peut favoriser le guidonnage, la moto étant plus sensible à la qualité du revêtement. Fais-le changer, ton concessionnaire doit te le faire gratis car c'est une erreur de sa part !
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Ben le truc c'est que je viens tout juste de m'en appercevoir dû au fait que je dois le changer, il est h.s quoi :wrazz:
Mais le mecano va avoir de mes nouvelles c'est clair ...
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Ca mérite un prix coutant sur les nouveaux ça 8)
Modérateur (définition)
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Mack a écrit :Ca mérite un prix coutant sur les nouveaux ça 8)
Ca y'en a pas être une mauvaise idée ça ... lps_pensif ... 8)
