flasher relais pour led et relais cligno
fazerGT
Message par fazerGT »
:oops:
bonjour,
désolée mais la technique cela s'apprend tous les jours.
et la petite question : c'est koi différence entre flsher relais pour led
et relais clignotant ?
merci de votre aide ;)
josepa2mander
Message par josepa2mander »
il faudrait plus de detail dans la description, mais est ce que ce ne serait pas tout simplement une difference de puissance entre les deux?
L'un semble pour des clignotants à led, l'autre pour des ampoules 21W.
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
fazerGT
salut,
merci pour ton aide.
j'ai simplement été dans le site douda et il propose les 2 types de produits alors ???
Ch'ti Va Piano, Va Sano, Va Lontano
http://www.lesamismotards.fr/
josepa2mander
C'est donc bien ça car si tu regarde le detail des offres, on a un relais electronique 12V 0,5-30W (pour clignotant à led ou inferieur à 30W)
Image Image
et l'autre est precablé pour yamaha (origine) 12 V 0,1-130W pour ampoules classiques.
De manière general un relais clignotte en fonction de l'intensité consommé.
Pour les models électronique, la vitesse ne varie pas quelque soit l'intensité consommée (ideal pour les clignotants à leds).
J'éspère t'avoir renseigné. ;)
Modifié en dernier par josepa2mander le 29 août 2007, 10:19, modifié 1 fois.
douda
Message par douda »
ce sont les mème choses avec simplement des dénominations constructeurs
différentes. La flasher relais est universel les autres relais sont eux adaptés (branchement etc.) aux différentes marques de moto.
a++ ;)
fazerGT
merci pour l'info.
sinon Douda tu fais partis de la boite douda shop's ??
Jean
Message par Jean »
fazerGT a écrit :merci pour l'info.
C'est lui le boss.
fazerGT
ok respect alors au chef.
krab
Message par krab »
donc petite question de ma part, si je met des cligno a led sur mon faz 600 de 2002, devrais-je egalement changer le relais?
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img181.imageshack.us/img181/6629/bannierecopietw8.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
krab
Message par krab »
up
