Fuite sur le Z
Yelfaz
Fuite sur le Z
Message par Yelfaz »
Je viens de m'apercevoir que le Z perdait un peu d'huile au niveau du joint en haut du moteur, vu que mes connaissances en mécanique sont proches de zéro :-? je dirais que c'est le joint de culasse ? :(
J'utilise le Z tous les jours, y a-t'il un risque de continuer à rouler comme ca ?
Est-ce que ce genre de problème est pris en garantie ?
Merci d'avance pour vos réponse. ;)
Christophe.
faz64
Message par faz64 »
à priori, je dirai plutôt le joint de cache arbre à cames :mrgreen:
mis à part "pourrir" ton moteur d'huile, pas trop de risques tant que ça ne fuit pas plus que ça :roll:
et je pense que ça passe sous garantie sans problèmes ;)
valà :cool:
:t64
Yelfaz
@Faz64
Bon, bah ... je vais voir pour faire jouer la garantie. 8)
Merci pour l'info, ca me rassure. ;)
Aurore
Message par Aurore »
Comme Faz64, je dirais bien que ça doit passer sous garantie.
Mais, il faudra surement laisser la moto une journée pour réparation.
julien et eve
Message par julien et eve »
:+1
joint de cache culbuteurs
:wrazz:
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
Message par phil »
Gloups, c'est effectivement ton joint de cache culbuteurs...
Vérifies ton niveau d'huile périodiquement en attendant l'intervention ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Jean
Message par Jean »
amha un simple resserrage au couple sera seulement nécessaire (ce qui n'a pas du être fait lors de la révision,), je crois pas trop au joint pété ;)
Yelfaz
Aurore a écrit :...
Si c'est juste une journée, je vais pas trop me plaindre. 8)
phil a écrit :Gloups, c'est effectivement ton joint de cache culbuteurs...
Effectivement je vais vérifier et si j'ai un rdv dans plusieurs semaine je vais peut-etre en profiter pour acheter de l'huile parce que depuis que je fait de la moto j'ai jamais eu à en rajouter. ;)
jean a écrit :amha un simple resserrage au couple sera seulement nécessaire (ce qui n'a pas du être fait lors de la révision,), je crois pas trop au joint pété ;)
La révision date de 5000 kms mais peut etre avec la chaleur et les gros trajets que j'ai fait dernierement ca à du jouer :?:
Si ils changent le joint, ils font une vidange :coco17:
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
t'embête pas avec tout ca je te la reprends 3000€... ;) ;) ;) ;) ;) (qu'est ce que j'aime rendre service...)
Jean
Message par Jean »
non , mais ils te le changeront pas , ils vont te le resserrer tout simplement .
Je te parie une limonade à la prochaine balade ;)
