Quelle est la bonne température de l'huile moteur ?
El Awrence
Message par El Awrence »
Bonsoir !
Je compte m'acheter un bouchon qui donne la température de l'huile :
Le problème, c'est que je sais pas du tout quelle est la température "normale" de l'huile ? Pour l'eau, je sais que c'est dans les 90 °C, mais pour l'huile ? :coco17:
Modifié en dernier par El Awrence le 01 juin 2008, 07:58, modifié 1 fois.
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
Une huile moteur peut monter très haut : 115-150 °C
A partir de 75°C, c'est là que tu peux commencer à tirer dans ton moteur en tout sécurité pour ce dernier.
Ainsi à titre d'exemple :
- A 130 km/h sur autoroute ton huile sera aux environ de 50°C si la route est bien plate il n'y aura guères de variations dans le temps.
- Si tu monte une côte, la température sera de l'ordre de 75°C au bout de 3 min, 100°C au bout de 5 min et dans les 115-120°C au bout d'une dizaine de minutes.
Il faut aussi savoir ou tu comptes mesurer cette température, il peut y avoir des variations de températures entre le carter et le reste du moteur.
Bye
El Awrence
Comme le montre la photo, la mesure est prise par une sonde plongeant au niveau de l'embrayage, et la mesure est lue directement sur le thermomètre qui est vissé à la place du bouchon de remplissage d'huile. Donc logiquement, la mesure devrait être relativement fiable, du moins je l'espère ! :)
edit : au temps pour moi, apparemment la photo n'apparaissait pas dans le 1er post, problème de cache :teuteul:
Modifié en dernier par El Awrence le 01 juin 2008, 07:59, modifié 2 fois.
El Awrence
On voit mieux sur cette photo :
Diamond_Walbrow
Ok, alors je maintien ce que j'ai dit avec toujours cette hypothèse que les températures soient majorées en boîte de vitesse.
Bye
El Awrence
Pourquoi la température d'huile serait-elle majorée au niveau de la BDV ?
