Voir si sa fzs 600 est épave...ou pas ??
kimdracula
J’aurais souhaité savoir comment on voit si une moto est bonne pour la casse ou réparable après un accident ??
J’ai pris une voiture de face, donc choc avant essentiellement. Les tés de fourches ont cassés, bulles explosées, radiateurs et sorties d’échappement pliées. Cependant, j’ai comme l’impression que mon cadre n’a pas trop bougée.
Pouvez-vous me donner des indices qui me permettraient de voir si ma chère moto est épave ? ou pas ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Tom86
- Nino64
- Admin technique
il existe des société spécialisées qui peuvent te faire un controle du cadre, mais je crois qu'il faut leur amener démonté
des infos là :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=33552
des infos là :
Fazermen canal historique
- nath29
- Queen of the Flood
- Nino64
- Admin technique
Furious44
Pour faire une petite vérif' vite fait, il faut regarder (sur tout au niveau de la colonne de direction et de ces alentours) que la peinture n'a pas sautée
Après c'est sur que sa ne vaut pas une vérif' par un pro. Moi je roule avec une moto qui a été accidentée (moins violent que toi apparemment) et je n'ai pas fait contrôlé le cadre sauf par mon mécano.
- Diamond_Walbrow
- full testeur motoconnect
Nino64 a écrit :il existe des société spécialisées qui peuvent te faire un controle du cadre, mais je crois qu'il faut leur amener démonté
des infos là :
Alors oui pour les société, pas forcément pour le démontage
suite a ma mésaventure j'ai moi meme porté mon Z faire contrôler tout ca, et a part le réservoir et la coque arrière, ils n'ont rien démonté d'autre !
maintenant tout se passe avec des mesures au laser, c'est rapide et pas trop cher : 70 euros.
Bye
nicogri
- King of the Loose
c'est sur que epave ou pas dépend de si tu est au tiers ou tout risque, des circonstances de l'accident et de la declaration ou non a l'assurance...
Car si tu peux réparer toi meme en achetant les pieces d'occase sur ebay tu as moins de chance de passer epave qu'une reparation en concession... pour le controle du carde effectivement tu as pas mal de société specialisées... dans le type de choque due tu décrit, ce qui a pu prendre, c'est la colone de direction qui a pu se déformer ou alors les roulement qui s'impriment dedans sous l'effet du choque et apres tu as du jeu...
A voir apres dépontage de la fourche et des Tés
- Fazerboy16
Si la colonne de direction a bougté, ton cadre est bon pour la casse
kimdracula
