casque Arai Chaser et les turbulences du vent
FZ6sABS91
Message par FZ6sABS91 »
J'ai un Arai modèle CHASER couleur camouflage Noir depuis février 2009.
Je trouve qu'un souffle d'air s'engouffre dans le casque côté droit: cela fait pleurer mon oeil droit. :twisted:
Dans un premier temps, j'ai pensé que cela venait de l'écart situé en bas (côté droit) de la visière et le joint. Et puis un jour, j'ai mis ma main gauche en dessous du casque ( tout en roulant) et le courant d'air a disparu. J'ai donc demandé à mon concessionnaire s'il existait une mentonnière pour ce casque. La réponse était: pas de mentonnière chez Arai pour ce modèle.
(Avant, j'avais le modèle 'Quantum' et la mentonnière était en plasique dure et intégrée au casque.)
J'ai tout de même installé une mentonnière de Shoei (18,40€) et le problème est résolu. :angel:
Si vous êtes comme moi, n'hésitez pas....
FZ6sABS91
megataz
Re: casque Arai Chaser et les turbulences du vent
Message par megataz »
j ai le meme casque que toi et moi quand je tourne la tete pour les angles morts
j ai aussi une entrée d'air tu pourrai me dire de quelle mentoniere tu parle svp
car j'ai deja le cache nez de chez SHOEI sur mon chazer
j'avait un quantum aussi avant et c'est vrai que la bavette integrer est un vrai +
arkaneod
Message par arkaneod »
salut, il parle de celle ici, que tu bloque sur le cote et l'avant de la partie infeieure du casque ( entre le bord de la coque rigide et la mousse).
C'est très pratique, ca coupe la circulation de l'air, et de part ce fait egalement, reduit un peu les nuisances sonores.
Le plaisir de conduire, juste pour le plaisir
FZ6sABS91
La mentonnière dont je parle est un peu moins sophistiquée que la tienne (d'après ce que je peux voir sur ta photo) mais le principe est là.
Je suis allé chez un concessionnaire (Suzuki Almet MOTO) sur la RN20 et j'ai demandé une mentonnière de casque Shoei.
Le gars m'en a tout de suite montrée une (je pense donc qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de modèle). Je l'ai installée avec son aide car le casque n'est pas prévu pour recevoir cet accessoire. Son prix : 18€40.
J'ai soulevé un peu le joint extérieur du casque, enfoncé la mentonnière en rabattant le joint dessus.
Ce n'est pas facile à faire mais cela fonctionne. Je dirai que j'ai mis 5 minutes à l'installer. C'est donc faisable.
Je ne garantie pas l'état du joint si jamais je dois retirer, un jour, cette mentonnière mais c je ne pense pas en arriver là un jour.
En effet, j'avais aussi ce problème lorsque je penchai la tête avec ce casque.
J'ai une photo de la mentonnière montée sur le casque mais elle est trop grosse (trop de pixels) pour la copier ici. Je vais la retravailler ce soir pour vous l'envoyer.
FZ6sABS91
megataz
merci ;)
thibthom
Message par thibthom »
FZ6sABS91 a écrit :La mentonnière dont je parle est un peu moins sophistiquée que la tienne (d'après ce que je peux voir sur ta photo) mais le principe est là.
Je ne comprend pas pourquoi tu dois rabattre un joint. J'ai aussi installé la mentonnière de Shoei sur mon Chazer elle est simplement glissée entre le joint périphérique du casque et la coque intérieure, ça se monte en environ 10 secondes !
FZ6sABS91
Effectivement, tu as raison, je me suis mal exprimé ou pas assez en détail. Il suffit de la glissée comme tu dis mais de quelle manière? il faut tout de même soulevé le joint périphérique pour glisser le devant de la mentonnière entre le revêtement intérieur en cuir noir du casque situé devant la bouche et la coque intérieure du casque. Mais avant cela, il faut glisser l'arrière de la mentonnière entre la coque du casque et les intérieurs amovibles en tissus (cette deuxième partie est très facile).
Pour le temps de montage, il y a une explication: j'ai effectué plusieurs essais avant d'y arriver. C'est pourquoi cela m'a pris 5 minutes. En effet, le concessionnaire et moi ne voulions pas dégrader ni la mentonnière que je n'avais pas encore achetée, ni mon casque.
De plus, une fois la mentonnière installée, j'ai continué à appuyer sur ce fameux joint périphérique noir pour réduire au maximum la déformation de ce dernier causée par cette nouvelle installation.
Du coup, j'ai décidé d'ouvrir ce post afin de faire passer le message suivant:
Si vous êtes gênés par le vent dans le casque, investissez dans une mentonnière Shoei qui se monte très bien sur ce modèle de casque.
Voici une photo pour illustrer mes propos:
FZ6sABS91
thibthom
FZ6sABS91 a écrit :Effectivement, tu as raison, je me suis mal exprimé ou pas assez en détail. Il suffit de la glissée comme tu dis mais de quelle manière? il faut tout de même soulevé le joint périphérique pour glisser le devant de la mentonnière entre le revêtement intérieur en cuir noir du casque situé devant la bouche et la coque intérieure du casque. Mais avant cela, il faut glisser l'arrière de la mentonnière entre la coque du casque et les intérieurs amovibles en tissus (cette deuxième partie est très facile).
J'ai le même résultat que toi, je pense que j'ai eu du bol parce quand je l'ai installé elle s'est glissée toute seule sous le joint qui est peut-être un peu plus souple que le tiens !
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Je confirme que la mentoniere shoei est impeccable pour les remous, j'ai installé celle ci avec le pack hiver(bord du cou) depusi l'achat de mon casque (shoei xr1000) et depuis plus de bruit, plus de vent, le top !
schum
Message par schum »
Salut à tous.
Une ptite question aux possésseurs de Chaser de chez Arai :
J'ai actuellement un Shark RSF2i que j'ai vais trouvé à pas cher (50% chez Cardy) et il siffle énormément, pas mal de turbulences etc ...
J'ai donc envie de changer de casque et me tate entre le Chaser et le XR1000 de Shoei.
Ce qui me fait peur chez le Arai c'est d'avoir un sifflement au niveau des oreilles à cause des caches qui maintiennent la visière.
Alors qu'en est-il ???
On pourrait même créer un post sur les différents casques et même d'autres équipements afin de récolter les impressions et ressentis des divers Fazermen sur leur équipement.
Bonne soirée.
A+
Juju
