ALARME
Verrouillé
P-J
ALARME
Message par P-J »
j'ai voulu instaler mon alarme cet apres midi :
pour le fil rouge ,le marron ,les jaune,les noir pas de probleme par contre pour la coupure du demareur avec le fil bleu je n'ai ni de positif ni de negatif en sortie ,la coupure moteur avec les fil gris & le rose non pas d'impultion a part ce petit soucis ,l'alarme se met bien en route & se coupe corectement je voulais savoir si parmi ce qui en on prie une si il avaient rencontre le meme problemepour le fil jaune: brancher sur le fil vert trait or pour clignotant D
marron trait or clignotant G
pour le fil marron : brancher sur le fusible de 10amp accroché sur
le faisceau a G fil marron trait gris pour le +
apres contact
pour le fil rouge: brancher sur le fusible de 10 amp le 1er a droite sur le fil le plus en avant pour les autre je les ai trouver mais comme je nes pas d'exitation en sortie d'alarme je prefere ne rien ecrire :fazer p-j
fAzeRNO
Message par fAzeRNO »
heuuu pas tout capté moi en tout cas voilà comment j'ai fait:
- fil rouge avec fusible sur borne + batterie
- fil noir sur borne - batterie
- fils jaunes directement sur les clignos (bornes +) derrière la trousse à outils
- fil gris avec fil blanc/rouge du boitier d'allumage
- fil rose avec fil bleu/noir du boitier d'allumage
- fil marron et fil bleu non reliés et isolés
Encore merci à pikasso pour le coup d'main ;)
Ptite question :la masse (fil noir avec la rondelle "ground") tu l'as mis où?
GRANDSTEAK
Message par GRANDSTEAK »
Le file rouge sur le bouton rouge
Le file vert sur le bouton vert (7eme compagnie) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Menu vapeuu un regal pou les papillles
fazeraide
Dom
Message par Dom »
Ben zut alors, y'a pas de bouton vert...
Verrouillé
