connaitre le kilometrage d une moto
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN »
bonjour
je me demandais s il etait possible de deviner le kilometrage approximatif d une moto d apres l aspect general, car il est tres facile de changer un compteur par un qui est moins kilometré , comment dejouer l arnaque ?
evidement l usure des diques
du caoutchouc du selecteur
apres il y a l analyse de l huile mais quoi d autre
si vous avez des astuces ce serait sympas de partager , ça servira a tout le monde ;)
merci d avance
j aime po les radars et vive le full power ... d origine
Alf
Re: connaitre le kilometrage d une moto
Message par Alf »
Tu regarde les pièces d'usure due à celui qui conduit c'est à dire les cale-pieds, les poignées, du sélecteur.
Changer un compteur c'est facile mais ce qui est moins facile c'est de ne pas marquer du tout les vis de fixation.
Bonne journée
damfaz
Message par damfaz »
avec les factures d'entretien il faut vérifier la cohérence entre date et kilometrage. ;)
Je bois, je fume.
TeamFFF
Message par TeamFFF »
et bien moi je prefere une moto avec plus de km qui présente bien et qui quand je roule se comporte bien (moteur et chassis) car elle a était bien entrenue, qu'une moto avec moitié moins de km pas du tout entretenue ...
Donc a part l'analyse de l'huile qui te donnera l'état de santé du moteur ou (mais faut avoir de l'expérience) sentir les gazs d'échappement , tu ne pourras te faire d'idée qu'à l'aspect de la moto et surtout qu'aprés avoir roulé avec.
Tu peux te concentrer sur les reprises de peinture, la visserie , la ligne d'echappement qui rouille souvent au niveau du catalyseur, les jeux dans les roulements , le jeu dans la direction, les amortos (pompent ou pas), l'état du faisceau électrique(on le change rarement ...)
