Je lis ça et là des modifications de transmissions (finales en générale) voici un fichier excel que j'ai récupéré je ne sais plus ou (quelqu'un mle le rappellera peut etre) qui vous permettra de calculer vous meme l'incidence d'un changement de pignon ou de couronne (et meme de pignon de boite si vous voulez). Les valeurs que vous obtenez à l'ouverture du fichier sont celles du 600 Fazer de 1998 à 2003. Bon calcul.
http://oscarleouaf.chez.tiscali.fr/Transmission.xls
Pour celles et ceux qui le souhaitent j'ai en stock la base identique pour le Fazer 2004, le Hornet 2001, le 1100 ZZR de 89 à 92, le 1000 XLV, le 650 SVN 99/2002, le 650 SVS 99/2002, le 550 GPZ (en tenant compte de sa transmission primaire par chaine).
Bonne journée
Fichiers pour calcul de transmission
- Alf
- Fazermen
- DIDEON
- Fazermen
Re: Fichiers pour calcul de transmission
Alf a écrit :Bonjour,
Bonne journée
désolé le lien marche pas
- Alf
- Fazermen
Ah zut y'a un probleeme avec le lien j'en remet un autre :
http://oscarleouaf.chez.tiscali.fr//Transmission.xls
et celui ci aussi
en souhaitant que cela fonctionne
Bon week end à toutes et à tous
et celui ci aussi
- Alf
- Fazermen
Je ne sias pas si ceela fonctionne dans le pie des cas, il suffit de faire un clic droite dessus et "enregistrer sous". La valeur réelle moyene de circonférence du pneu à entrer est 1.884.
Bonne journée
Bonne journée
- DIDEON
- Fazermen
