redresseur sur fazer 600 99
Message posté... : 16 févr. 2004, 14:20
par looping
salut tous les fazermen
je recheche des informations pour changer le redresseur(HS) de ma machine (c le mecano qui la dit) j'aimerais savoir ou il se situ sur la machine et connaitre la facon pour le remplacer
merci d'avance
Message posté... : 16 févr. 2004, 15:16
par phil
ça concerne le circuit électrique? ça doit se situer près des bobines, donc sous le réservoir...
Message posté... : 16 févr. 2004, 15:51
par JCS
Circuit electrique oui, mais pas allumage....
Dans l'ordre du faisceau c'est après l'alternateur.... bah oui, l'alternateur il sort, comme son nom l'indique, du courant alternatif. La moto elle est en 12V continu donc il faut un redresseur pour transformer le sinusoïdale en continu.
Maintenant, où il est j'en sais rien....je me demande si il n'est pas intégré au régulateur (qui régule la tension à environ 14-15V pour permettre alimentation générale et recharge de la batterie).
Je crois que sur le 1000, le régulateur est fixé sous le tête de fourche coté gauche (un truc avec des ailettes, parce que ça chauffe toujours un régulateur).
Faudrait voir avec qq un qui a la revue technique....
Message posté... : 16 févr. 2004, 17:10
par manu
C'est pareil que sur le 1000, un truc à ailettes gris foncé fixé sur le cadre, je vous dis ça le temps de vérifier dans la RMT
Message posté... : 16 févr. 2004, 17:12
par manu
Message posté... : 16 févr. 2004, 17:34
par JCS
Bon bah j'avais bon alors.....
YESSSSS!!!!
Message posté... : 16 févr. 2004, 17:40
par Alf
Caractéristique de la bestiole :
Capacité 18 A, tension de régime 200 V
Poour voir la bete tu regarde sous la tete de fourche coté gauche juste derrière le klaxon, pour l'enlever à l'aise tu depose le cache latéral gauche de tete de fourche et le tour est joué.
Bonne journée
Message posté... : 16 févr. 2004, 17:45
par Alf
JCS--->T'avais completement raison
par JCS
Alf a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Définitivement c'est comme sur le 1000....
Bon il ne nous reste qu'à te souhaiter un bon bricolage...
Par curiosité, la bestiole coute combien? A mon avis c'est pas donné....
Message posté... : 16 févr. 2004, 17:51
par Alf
Tout pareil, pourquoi d'aileurs changer un système qui de toute façon 600 ou 1000 recoit le meme ordre d'énergie et doit rendre aussi la meme chose grosso modo... Quoi que des fois en méca faut pas chercher à comprendre.
