Problème accélération Fazer 2002
Message posté... : 06 mars 2004, 14:22
par BUGAchris
Salut à tous,
Mon Fazer me fait un truc bizarre parfois.
Lorsque j'met les gaz a fond et que j'arrive vers 10000 t/min, des fois le moteur s'emballe d'un seul coup, comme si je débrayais, ce qui m'oblige à changer de vitesse rapidement.
Je constate ce phénomène plutot sur la 2e,3e,4e moins 5e et jamais 6e vitesse, c'est à dire plutot sur les rapport ou y'a de la patate.
J'ai essayé de régler ma poignée d'embrayage, si jamais l'embrayage patinais quand ça pousse fort mais ça change rien.
Ma bécane a seulement 12000km, ça m'étonnerait que l'embrayage soit mort quand même.
Pis c'est peut être pas du tout l'embrayage en fait.
Est ce que l'un d'entre vous a déjà remarqué ça ?
hop
Message posté... : 06 mars 2004, 16:36
par Draven
j'avais le même problème, mes disques lisses avaient surchauffés...
Message posté... : 06 mars 2004, 18:13
par perplex
scuse la question a 2€ mais: le rodage a été bien fait?
Message posté... : 06 mars 2004, 20:14
par romain07
sinon essai de retendre l'embrayage
si tu veut je te dis comment je te di comment on fait! :D
Message posté... : 07 mars 2004, 11:25
par Mat25
Change tes discs d'embrayage ou détend le! ;)
Message posté... : 07 mars 2004, 13:47
par FASTJP
t'as l'embrayage "dans le sac", vois de ce côté là!!!!!!!!!! :shock:
Re: Problème accélération Fazer 2002
Message posté... : 07 mars 2004, 14:59
par tibop
BUGAchris a écrit :Lorsque j'met les gaz a fond et que j'arrive vers 10000 t/min, des fois le moteur s'emballe d'un seul coup, comme si je débrayais, ce qui m'oblige à changer de vitesse rapidement.
Desole de la comparaison, mais j'ai le meme probleme sur mon CG (125 ...).
J'avais fait qq recherches a l'epoque et en fait c'est souvent du en grande partie a l'huile utilisee (p'tet aussi tes ressorts?)
Yann.
(c'que j'en dis, moi ..)
Message posté... : 07 mars 2004, 20:29
par jojo
- T'utiliserai pas de l'huile 100% synthèse de chez IGOL, spésial série R?
- Un truc me turlupine: quand l'embrayage faiblit, on le ressent d'abord sur la 6ème, voir la 5ème.
Pas sur les premiers rapports...
Alors ton soucis sur les premiers rapports.... je ne comprend pas....
Tu es certain que ça ne le fait pas sur les derniers rapports? Essai dans une cote en 6ème. Ca devrai sauter entre 8 et 9000 tours.
- Est ce que tu burn ton pneu de temps en temps?
Message posté... : 08 mars 2004, 14:25
par olivierzx
question : est ce que quand ton moteur "s'emballe" la moto accélère aussi, façon turbo ?
par que là c'est l'huile mais pas à cause de l'embrayage, plutôt que tu la bouffe dans la combustion: haut régime = huile très chaude = auto combustion. mais c'est juste avec de la vieille huile chargée en eau normalement.
pareil d'ailleurs si t'as un peu d'eau dans l'essence.
Message posté... : 08 mars 2004, 14:39
par DarkDemon
Je crois que la révision sur ces modèles c tous les 6000, non :? donc à 12000 tu dois y avoir droit (si ce n'est déjà fait) auquel k vois ton conces pour lui en parler et tu seras fixé :cool:
