Poli...poli...polissage.....
chris
Stickermaster
Message par chris »
Alors, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour en parler (j'suis encore nouveau :P )...au pire les modérateurs peuvent faire leur boulot...
Je voudrais faire polir mes jantes...à combien cela risque de me revenir ?
Image Image :fazer Aide Member !ImageDernier court métrage dans lequel j'ai joué: LA
Typhan
Message par Typhan »
Qu'est-ce que tu veux polir exactement, juste le bord ou toute la jante ?
Si c juste le bord de la jante ca va te couter 5 € de papier de verre et de l'huile de coude 8)
lomic
Message par lomic »
pour plein de conseils sur le polissage -> http://www.moto-station.com/forums/show ... eadid=7741
je pense qu'après avoir lu tout ça tu sauras exactement quoi faire ;)
chris
Stickermaster
Message par chris »
merci Lomic.....j'avias même pas vu le sujet sur MS...je perds la tête.. :) ...
Pour Typhan...juste le bord...juste le bord...
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Peinture
Message par Lps »
Si c'est juste le bord, utilises un décapant peinture à la place du papier de verre 8)
lps_paix
FZSment, Ludo
Typhan
MOi je l'ai fait au papier à l'eau en commencent par du 180 puis tu diminue jusqu'au 400, 600. Une fois la surface bien lisse, tu passes un coup de belgom alu pour lui donner l'effet poli. Sinon tu peux également commencer à enlever le gros de la peinture avec du "DECAPEX" que tu trouvera chez ton casto du coins. C tres puissant alors il faut se proteger un peu qd meme. 8)
voilà le résultat apres 2h de poncage:
lomic
Message par lomic »
chris a écrit :merci Lomic.....j'avias même pas vu le sujet sur MS...je perds la tête.. :) ...
tain mède Chris j'avais même pas percuté que ct toi :lol: tu nous feras des photos une fois poli ;)
fozzy
Message par fozzy »
Alors tout comme typhan ... si ce n'est qu'après un coup de décapex (pour la peinture) j'ai fait au 240 ... puis 600 et enfin 1200 ... bien sur à l'eau ... Entre temps j'ai découvert un truc qui économise l'huile de coude et qui consiste à polir à la perceuse ...
J'ai trouvé ça chez bricomarché et ça se présente sous la forme d'un embout pour perceuse avec un rouleau en mousse et un en tissu plissé, le tout accompagné de 2 pates à polir ... le résultat est magnifique.
Un troisième rouleau plus large constitué de morceaux de cordes (style un peu la ficelle marron qui sert pour les colis mal scotvhés) permet en utilisant un des deux blocs de pates d'obtenir un aspect poli assez mat, les deux autres donnat un effet presk miroir ...
J'veins de me faire un silencieux ... j'vous fais des photos demain et j'vous mets ça en ligne ...
Fozzy
Les pires des abrutis osent tout ... passent à travers tout ... mais le plus surprenant ... c'est quand même qu'ils arrivent à se survivre à eux même :-)
chris
Stickermaster
Message par chris »
Typhan a écrit :MOi je l'ai fait au papier à l'eau en commencent par du 180 puis tu diminue jusqu'au 400, 600. Une fois la surface bien lisse, tu passes un coup de belgom alu pour lui donner l'effet poli. Sinon tu peux également commencer à enlever le gros de la peinture avec du "DECAPEX" que tu trouvera chez ton casto du coins. C tres puissant alors il faut se proteger un peu qd meme. 8)
Alors, moi qui suis un novice total...je suis ce que tu m'a dit et c'est bon ?
C'est quoi du Belgom alu ?
Ta jante AR...elle est entièrement polie ou juste les bords ?
Tu as démonté les roues pour le boulot ?
Typhan
T'es largé p'tit gars. Du belgom alu c un produit pour lustrer que tu trouve chez feu vert et Norauto pour 15€ environ. C un p'tit bidon bleu. La jante pas besoin de la démonter et si t feignant tu peux le faire à la perceuse mais...
achete +tot du decapex et applique le au pinceau, il faut laisser agir un peu et frotter ensuite à l'aide d'un chiffon ou du sopalin. tu fignole ensuite au papier de verre pour carrosserie ( du 800 si tu peux ou 1000 ) et tu passes un cooup de Belgom ensuite en insistant énergiquement pour un meilleur rendu. Pour l'enretien ensuite et pour que ca coute moins cher tu peux l'entretenir à " L'impeca" c toujours un produit de lustrage sous forme de tube rouge que tu trouve ici par contre en supermarché pour la modique somme de 3 ou 4 € . Bon courage 8) [/quote]
Verrouillé
