débridage fazer 1000
goubi
Message par goubi »
l'éternelle question: comment faire le débridage sur le fazer 1000.en version FULL POWER. Faut til juste comme je l'ai entendu retirer les chapeaux de carbus pour gagner quelques 35CH?????.
:-? est ce que on ressent la différence.
j'ai cherché des post mais je n'ai rien trouvé. :shock:
merci au full power de partager leur éxpériences. :-D
Bidoune
Message par Bidoune »
Yo goubi,
G pas encore fait mais ça ne saurait tardé, fin de garantie en avril.
Effectivement, j'avais posté là-dessus et donc :
1- tu soulève ton réservoir (1 vis)
2- tu enlève les chapeaux de chaque carbu
3- tu retire la calle plastique
4- tu referme les carbu
5- t'as gagné 44CV
6- optionnel : synchro des carbu...
v
Denis
Vieux motard ke jamais...
FZA Member !
faz.man
Message par faz.man »
salut goubi
cette une opération tres simple comme la indiqué bidoune
tu gagne surtout sur l'alonge moteur ou sa pousse tres fort :o jusqu'a la zone rouge sans flechir 8)
je freine pas dans les virages j'ai enlevé les ampoules
___________________
Membre de la FZA
Tam
Message par Tam »
ET tu changes le pot d'origine parceque quoi qu'en disent tout le monde on gagne encore certains petits chevaux en virant cette infame et immonde chose !!!!
Tam...
Fab
Message par Fab »
J'ai posté la même question il ya quelques temps et depuis ma 1000 a été débridée par mon concess Yam et ...
... il faut effectivement retirer les cales dans les chapeaux de carbu, mais pour un débridage complet, il faut aussi libérer la boîte à air en enlevant le cache plastique fixé sur le dessus de cette dernière. Un pot serait aussi le bienvenu pour grapiller encore quelques chevaux et du SON :D
Qui aime bien,
Pourrit bien !
Morpheus
Et la Fazer 600
Message par Morpheus »
Vous parlez de la 1000 dont le moteur est bridé mais est ce k la 600 aussi? (petite question existantielle k je me pose :shock: )
bugs
Message par bugs »
@Morpheus : non, mais ca ne te suffit pas ?
FZA Member ! :sm209:
GPS inside
Morpheus
Je , je sais : je suis plutôt gourmand mais bon! :hi:
émile
Message par émile »
Allons y camarade,
J'ai fais cette intervention moi meme et voila comment j'ai procédé:
je te conseille d'enlever le réservoir pour etre vraiment a l'aise,ensuite le plus chiant dans l'affaire c'est la premiére vis des chapeaux exterieur car le cadre gene (je me suis coudé un tournevis ) pour l'autre vis l'accés est OK.Une fois dévissé laisse ton doigt sur le chapeau pour le retenir car dessous il y a un ressort. Sous ce chapeau, tu vas voir une cale en plastique que tu enléves en forçant avec tes petits doigts comme ça tu feras pas de connerie (genre avec un tournevis et tu casses le chapeau...) tu replaces ton ressort, tu refermes le chapeau, tu fais ça aux autres carbus et tu es en full (143 cv). Pour le reste la réponse est oui tu vas sentir la différence a partir de 5000 mais le bonheur (est dans le pré?? non non..) est surtout aprés 7000... là ça pousse !!
Enfin comme mes petits camarades, je dirai change moi ce pot de PD....
pour ce qui est de la boite a air, je comprends pas le truc de Fab ??!!
moi j'ai mis un fitre BMC pour qu'elle respire a plein poumons.
Voila t'es content ?
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Message par Lps »
Bidoune a écrit :G pas encore fait mais ça ne saurait tardé, fin de garantie en avril.
Ben voilà pourquoi tu consomme comme un eâne, t'es pas en FP 8)
En plus d'être en FZ1, j'ai un Devil SB2 qui est censé faire gagné 5% si la synchro des carbus est bien faite ! Pour les puristes, il faudrait aussi changer le 4 en 1 car il en adapté pour le pot H (histoire de raisonnance, je crois)
Pour finir, attention à bien maitriser l'engin avant de passer FP car ça pousse vraiment beaucoup ! Si je me lâche, je déleste dès que je passe les 5000rpm en 3 :twisted:
:lps_v
lps_paix
FZSment, Ludo
Verrouillé
