pour les 20 000km j'ai pas trouver dans anciens posts
Biowoman
Message par Biowoman »
j'ai chercher dans les anciens posts mais j'ai pas trouver de réponse. :(
pour la révision des 20000. il change filtre huile ,huile,filtre a air,bougies, et puis koi d'autres ,il ne régle pas les soupapes;
vous avez un ordre de prix .ça vas monté a combien ;
car samedi j'ai changer plaquettes arriere,et les pneus .j'ai pris bt 20 av et ar. après 400 bornes chuis pas déçue. :)
alors maintenant la rèvision des 20 000 j'aimerais savoir ou je vais.et si c pas obligé d'aller chez yam,
ANACONDA
Message par ANACONDA »
20 000 km
synchro et richesse de la carburation
Vidange + filtre a huile
filtre a air
bougies
changement du liquide de refroidissement
normalement changement du liquide de freins (si plus de 2 ans)
vidange de l'huile de fourche
graissage des roulements de bras oscillant et du T de fourche
le reglage des soupapes est à 50 000 km
guizmo
Message par guizmo »
Slt Fazergirl78,
je viens juste de faire ma révision des 20.000 km, de mémoire le prix forfaitaire est de 279€.
Pour ce qui est du caractère obligatoire, cela dépend de l'ancienneté de ta Fazer. Si plus de 2 ans, tu n'est pas obligé de passer par un cons car tu n'as plus de garantie constructeur.
Guizmo
Biowoman
elle est de 11.10.2002
donc au moment de la révision elle ne seras plus sous garantie;
mickel
Message par mickel »
:) Si jusqu'a maintenant tu n'as pas eu a te plaindre de ton cons continu de passer par lui, si y a un bleme sur ta moto il peut essayer malgres tout de le passer en gar meme si la date est un peu depassee! a moins que tu connaisses un garage plus sympa.
