[CR] première NEUTRON'S: Nettoyage de carbus!
neutron
Message par neutron »
Yop! Yop!
Depuis quelques mois, un pote à moi, Bleup, a acheté une Fazer 99.
Il a rencontré beaucoup de problèmes avec cette machine donnée pour 12000km... :mad:
Vendredi 24 octobre, nous avons décidé d'attaquer le problème à la source, c'est à dire démonter la rampe de carbus et la nettoyer...
Pour réaliser cette entreprise, Yannou est venu, Bleup aussi, et munis de la doc technique, de pétrole désaromatisé, d'une bassine et d'outils, ainsi que de la moto... et c'est parti!!!!!!
Et la, FILM D'HORREUR! :-o voici le CR en photos (j'ai pensé aux 56k! 8))
Après démontage du réservoir, de la batterie, de la boite à air, des durites, cables, bobines, pompe à essence et filtre, voici la triste allure de la machine...
Dans un premier temps, nous avons récupéré l'essence "propre" dans un récipient puis nous avons joué au Milk Shake avec le réservoir apres avoir enlevé le robinet d'arrivée d'essence et la sonde de jauge.
Cette photo n'est pas une vue satellite d'une quelconque ile paradisiaque, mais bel et bien ce qu'il y avait dans le réservoir (mélangé à du liquide de refroidissement contenu dans la rampe de carbus).
Une autre vue, qui met en évidence les feuilles de rouille, et le reste...
LES GRAVIERS contenus dans le réservoir!!! magnifique!
Vu que lors du débranchement des durites des carbus, le liquide vert de refroidissement coulait sans cesse en ruinant le sol de mon garage, j'ai décidé de le purger...
Sachant que le liquide neuf est vert fluo et translucide, voici celui de la moto... plus opaque tu meurs :o
Une fois le liquide de refroidissement purgé (la moitié sur mon jean's, l'autre dans la bouteille d'eau), on s'attaque à dégager les anti-parasites, les bobines, les cables électriques et ceux de l'accelerateur (cela dit en passant c'est une GALERE!!! :-? )
Après avoir démonté les pipes d'admission, on arrive enfin à sortir la rampe de carbus!!
il est 22h passé, pause miam miam et bières au programme!
Bon, faut pas traîner, il faut nettoyer tout ça!!!
Commençont par regarder le filtre à essence...
Il est plein de poussière de rouille :-? :o :o l'hallucination!!
Surtout qu'il devait être changé à la révision des 12.000km... merci les concessionnaires :mad:
Vue externe:
Vue interne: on dirait qu'il ya un ALIEN dedans :o :o :lol: :lol: :wrazz:
Une fois le filtre à essence dégommé, on s'attaque au nettoyage minutieux des carbus à l'aide de pétrole désaromatisé et de chiffons propres.
voici une vue des flotteurs et des gicleurs
Et une vue des cuves ayant des traces de rouille:
La rampe étant bien nettoyée, on décide d'arrêter pour ce soir (1h15 du mat)
Demain matin, Phil vient pour nous aider à remonter...
Le lendemain, Phil arrive pile poil à l'heure convenue, il est temps d'attaquer...
Avec ses outils et son magnifique canif avec lampe de poche intégrée :lol:
Il nous fait judicieusement remarquer que les gicleurs sont sales, après inspection, les gicleurs d'air de 2 carbus étaient bouchés :o :o :o
J'avais pas osé les dévisser et les nettoyer, car à 1h du mat en ayant respiré l'essence pendant 7h, je mélangeais gicleurs avec vis de richesse... :silly:
Yannou étant repassé (avec sa fazer BLACK POWAAA) pour nous aider à remonter la moto de bleup, nous avons enfin réussi à tout remettre en ordre.
Après avoir réamorcé la pompe à essence et mis un filtre K&N dans la moto de Bleup, le premier coup de démarreur a fait démarrer la moto!!!!
(Auparavant, elle broutait au démarrage et jusqu'à 6000trs :o ) :-D
Voici l'armée de motos ce samedi matin:
celle de Kreuh (violette), de Phil (rouge), celle de bleup et la mienne (grises)
ça fait presque 400ch devant le garage ;)
Après ces heures de boulot fait avec passion, il en ressort un sentiment de satisfaction du travail bien fait, de l'impression d'avoir fait des progrès en mécanique et une sensation de franche bonne humeur et de rigolade :)
Toujours le sourire, malgré le fait que phil se retrouvait en retard de plus d'1h30... ;)
En tout cas, nous remercions Yannou et Phil pour leur aide précieuse sans qui, le résultat ne serait pas si réussi.
Dans l'après midi, Bleup et Yannou sont partie à Moto Expert faire régler la synchro + richesse pour 30€ histoire que les motos carburent propre!
Voilà, réfléchissez bien avant d'acheter une moto d'occasion, vous risquez de trouver des bestioles bizarres dedans!!! :sm162:
Par ailleurs, je sais que Juju aimait bricoler les motos et ainsi, je lui dédie ce CR.
Modifié en dernier par neutron le 24 juil. 2007, 09:47, modifié 4 fois.
laurent
Message par laurent »
merci pour se CR effectivement il y en avait besoin et je vois que mon parrain phill et toujours lui meme a rendre service :-D
Krash-Test
Message par Krash-Test »
Sympa ton cr sur le nettoyage des carbu, mais c'est vrai que les photos sont pas top du fait que tu ais baissé la résolution pour les rendre + légères : as-tu essayé de garder la résolution originelle mais de jouer uniquement sur leur dimension ?
Sinon, l'autre solution consiste à utiliser la fonction "clickable thumbnail on a forum or message board" sur "http://www.imageshack.us", ce qui te permet de disposer de vignettes sur le forum (donc compatible avec le 56 K) sur lesquelles il suffit de cliquer pour obtenir l'image en taille réelle et bonne définition (ce qui est aussi compatible avec le 56 K !).
Phil.
Modifié en dernier par Krash-Test le 24 oct. 2004, 21:38, modifié 2 fois.
"Arcadia II" - TDM-900 GT-ABS 2010
"Arcadia" - XJ-900 1993 (140000 kms - revendue)
flolemotard
Message par flolemotard »
Neutron mon loulou, la prochaine fois on s'attaque aux carbu de ma FZ6 ????
A merde moi j'ai l'injection
:jesors
en auto ou en moto, à choisir ya pas photos moi je choisi les virolo en moto.....
pariel
Message par pariel »
Si meme Neutron se met au bricolage, c'est vraiment à la portée de n'importe quel manche en méca ............. même moi alors ??! :shock:
NON c'est pas possible ça :P :twisted:
neutron
Krash-Test a écrit :Sympa ton cr sur le nettoyage des carbu, mais c'est vrai que les photos sont pas top du fait que tu ais baissé la résolution pour les rendre + légères : as-tu essayé de garder la résolution originelle mais de jouer uniquement sur leur dimension ?
Phil.
ayé j'ai changé la qualité des photos, ça devrait être bien mieux maintenant :)
et même les 56k peuvent les regarder ;)
faz
Message par faz »
Les photos ne s'affichent pas !!!!!!!!!!!!!! :cry: :x :mad:
neutron
faz a écrit :Les photos ne s'affichent pas !!!!!!!!!!!!!! :cry: :x :mad:
recharge la page, t'es pas le seul pour qui ça ne s'affiche pas du premier coup!!!
En tout cas, pour moi, ça s'affiche sur les 2 PC que j'ai testés.
faz
Message par faz »
dsl toujours rien mçeme en rechargeant plusieurs fois ou en demandant l'affichage de l'image. mais peut être suis-je un cas isolé.
je retesterai plus tard.
hervé
Message par hervé »
Tout est parfait
le cr et les photos. belle couleur verdatre faisant penser à un bloc opératoire . C'est presque de la chirurgie ce nettoyage.
Une question: avez-vous une idée de la provenance de la rouille et des graviers?
est-ce qu'il faut nettoyer le réservoir régulièrement.
je me contente de nettoyer le bord du bouchon à chaque plein. il rouille rapidement
______________________________________
...,il vaut mieux s'enfoncer dans la nuit
qu'un clou dans la fesse droite,... (Pierre Dac, Pensées, P54)
Feu de ZeuS s'y semble
qui FAZER 600 (bleue)
