Robinet d'eesence...
Message posté... : 18 nov. 2004, 12:20
par nono les gaz
Salut a tous!!!
Je post vite fait pour demander votre aide!
J'ai un CB500 dont le robinet d'essence bloque
Il est TRES difficile de passer sur off et sur réserve
Limite je m'arrache les mains quand faut passer en réserve,et ce n'est meme pas la peine d'essayer de le faire en roulant
Alors voila,c'est un appel au bricolo,pour savoir si c'est deja arriver,et bien sur cke je dois faire!!
ps:j'me dépeche parck'une cliente vient l'essayer dimanche...
(et oui,elle est a vendre...
Message posté... : 18 nov. 2004, 12:22
par neutron
essaye de mettre du dégrippant ou du WD40 dessus
ça devrait le décoincer
Message posté... : 18 nov. 2004, 14:59
par nicco
ok pour le degrippant
si ça marche pas
il peut aussi y avoir une m..de à l'interieur
dans ce cas demontage et nettoyage s'impose
bonne route
Message posté... : 18 nov. 2004, 15:02
par duicky
neutron a écrit :essaye de mettre du dégrippant ou du WD40 dessus
+1
Message posté... : 18 nov. 2004, 15:25
par Julien Bxl
et une petite goutte d'huile graphite après le wd-40 histoire que ça reste lubrifié à long terme
Message posté... : 18 nov. 2004, 15:32
par nono les gaz
deja fait!!
Marche pas
En fait,le robinet tourne,mais blok sur chaque position!
Ca vien de l'intérieur a mon avis...
Message posté... : 18 nov. 2004, 15:36
par duicky
dans ces cas là, reste plus qu'à le démonter pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur justement!!!!!!
pis c'est le genre de babiole qui ne doit pas couter bien cher je pense
Message posté... : 19 nov. 2004, 12:05
par ANACONDA
@nono: tu veux que je t'envoie mon proprio... question robinetterie, il en connais un max!!!!!
:wrazz:
serieusement tu dois avoir une durit qui va du reservoir a ce robinet, pince celle ci, avec une pince etaux ou quelque chose dans le genre, pour pas que l'essence coule,
decroche la durit,
demonte le robinet completement,
nettoye le, lubrifie le bien,
et remonte le tous...
si sa ne marche toujours pas, tu recommence, et quand il est demonter tu tape tres fort avec une enorme masse dessus, au moins tu sauras pourquoi il marche po!!!!!!
Message posté... : 19 nov. 2004, 12:14
par nono les gaz
