J'ai un p'tit problème dans ma carburation...
Shacky
Message par Shacky »
Pourquoi ça avance pas ??? :wrazz:
Bon, pour être plus explicite, y'a ma p'tite vieille (750 GSXf de 91) qui me fait des caprices depuis quelques temps... En fait, elle a des trous à l'accélération (je devrais même dire des gouffres !!!), elle ne tient pas le ralenti, elle cale pour un rien. Bref, c'est la merde, je ne peux même plus l'utiliser... En gros, elle cale tout le temps... sauf quand elle est dans les tours !!! par exemple, dès que je ralentis, pofff, elle cale, c'est donc plutôt dangereux, et surtout très chiant !!! J'ai augmenté le régime du ralenti, mais ça n'a rien changé ! Elle s'étouffe toujours pour un rien !!!
Même à chaud, le problème est identique... :-?
Z'auriez pas une piste (en employant des mots qu'un gamin de 5 ans pourrait comprendre :oops: ) ??? Je commence à en avoir marre de rouler en caisse, d'autant qu'elle ne marche pas forcément mieux que la brelle !!!
Merki !!!! :-D
Image, parce ce que vous le valez bien...
josepa2mander
Message par josepa2mander »
Je sais pas si ça peu avoir un rapport, mais j'ai vu sur une voiture un problème simillaire qui venait d'une prise d'air dans le circuit d'admission...
Vérifie l'étanchéhité de ton circuit d'admission, joins, durites...
En esperant faire avancer ton schmileblycke :D
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
ANACONDA
Message par ANACONDA »
:-? pareil j'aurai pensée a une prise d'air!!!
thierry71
Message par thierry71 »
j'ai un pote qui avait le mme blem que toi et c'etait un nettoyage carbu à faire et changer toutes les aiguilles à l'intérieur .
pocesseur d'une FAZER 1000 2004.
josepa2mander
thierry71 a écrit :...changer toutes les aiguilles ...
elle etait pas à l'heure??? :wrazz:
Aie Aie... pas le fouet...
:fouet:
DarkDemon
Message par DarkDemon »
Bon c pas une fz6 donc probablement pas un souci de tps :mrgreen: par contre avant de démonter tout le machin, vois déja à vérifier les reglages de richesses, les bougies, ou encore un nettoyage de gicleurs....si ça ne fait toujours rien, là j'dis qu'il faut t'attendre à à démontage carbus :-?
Oozy
Message par Oozy »
tant qu'c'est pas dans ta "plantation".....
josepa2mander
Oozy a écrit :tant qu'c'est pas dans ta "plantation".....
:lol: :twisted: mouarf....! allez on arrete de pourrir le post! :wrazz:
jojo
Message par jojo »
ben c juste le ralenti qui est bouché. :-?
Commence par essayer le nettoyant pour carburateurs que tu verse dans le reservoir, au rayon bagnole d'une grande surface.
Si le problème persiste, faudra démonter. :-?
Piéton... :(
A toi, Juju...
laurent
Message par laurent »
jojo a écrit :ben c juste le ralenti qui est bouché. :-?
pas mieux :D
